T4 Multivan madallusjouset
t4 multivan
Nyt tuli pikku pulma. En ole kiinnostunut multivanin madalluksesta ulkonäöllisesti. Mutta kun tuli muutettua taloon jonka autotallin kippiovi on niin matala ettei auto mahdu sisään (tai mahtuu juuri mutta on mm.stä kiinni, niin taitais olla alustan madallus helpoin korjaus). ONKO kellään kokemuksia T4 Multivanin vm. 1999 Atlantis madalluksesta? Riittäis 30mm. Mitä takajouset yleensä madaltaa? Keulanhan voi itse päättää. Ja mistä kannattais hankkia?
Yleensä ~40 mm taitaa se normimadallus olla, mutta todellinen vaihtelee auton massan mukaan.
Itsellä kyllä veti tässä nykyisessä progressiivisuuden kokonaan eli madaltui varmaan enemmän, joten en jousia autooni jättänyt.
H&R ja Weitec kokeilin, en enää kehdannut Eibachia kokeilla, vaan totesin että olkoon noin
, kun nuo paikallaan olevat on samanmittaiset kuin madallusjouset, mutta paksumpaa evästä päästä-päähän, lienekkö vallilan takomon tekemät.
Eibachia ollut kahdessa autossa ja voin suositella.
Itsellä autot olleet caravelleja (pakuja) ja tämä nykyinen ex-taksi trp pitkällä akselivälillä ja omamassa reilu 2000 kg. Onkohan näin, että multivanissa on jo tehtaalta hieman matalampi alusta (~30 mm) kuin normi trp tai caravelle ?
Onhan noita jousia monissa netti-putiikeissa eli ei muuta kuin kyselemään.
Esim. Eibach löytyy täältä
http://www.modificars.fi/tuotteet/pro-k ... kswagen-T4
Kleinbusfahrer
Kyllä näin on että Multivanissa on jo alunperinkin n. 30mm matalampi alusta kuin caravellessa.
Laitoin omaan multsariin -30mm Eibachin madallusjouset ja ne oli kyllä melkeinpä justiinsa saman mittaiset kun ne vanhatkin. Vähän paksumpaa lankaa taisi olla. Lopputulemana taisi olla noin 1 cm pudotus. Keulaakaan ei kannata paljon laskea, itse olen jo ruuvaillut pariiin otteeseen takaisin ylemmäs kun meni mukavuus aika heikoksi.
3+1 Volkkaria
