Mitähän tässä olisi tehtävissä?
Golf IV:n takaoven ulkokahva ei toimi, lapsilukkokin päällä.
pantterimix
Vuoden 2003 Golf Variant siis kyseessä. Pakkasilla vetäisin ulkokahvasta vähän reippaammin, jolloin kahvan vaijeri irtosi kiinnikkeestään. Sisäpuolelta ovi ei aukea lapsilukon takia, joten en voi avata ulkokahvaa oven päädyssä olevasta ruuvista.
pantterimix
Sain oven auki Youtubesta löytyneen vinkin avulla. Onneksi ei tarvinnut purkaa ovea
Tuossa linkki ko. videoon:
http://www.youtube.com/watch?v=MNg18qaYU9o
pantterimixsille...hei mistä teit tuon koukun...mulla sama homma..kun ostin passatin 1kk sitten kuskin puolen takaovi on lukossa..molemmat kahvat on velttoja ulkoa/sisältä..eipä kyllä näy edes sitä lukkonuppiakaan ovessa on pelkkä reikä siinä ikkunan vieressä sisällä..mitä lie tapahtunut??tuota vois kokeilla josko sais auki...mutta mitenpä se sitten kiinni pysyy kun on se nuppikin pois jossain???
passat variant 1,9tdi ahu 66kw-00
pantterimix
Re: Golf IV:n takaoven ulkokahva ei toimi, lapsilukkokin pää
Mulla olis kuskinpuolen takaoven kahvasta lähteny vaijeri irti..
Mutta onneks ei ole lapsilukko päällä, eli saan oven auki sisäkautta..
Jos joku kertois selkeet ohjeet miten tuon vaijerin saa näppärästi takaisin laitettua.
kiitos
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
tarttee ottaa se kahvan päätypala irti ulkopuolelta autoa ja sit siin kahvas näkyy sellanne hahlo mihin se vaijeri laitetaan. siin tais olla oven päädyssä yks ruuvi mikä kiristää sitä päätypalaa ettei tipu itekseen.. viisaammat voi vahvistaa.
