Jonkun verran haulla löytyi juttua mutta ei juuri tätä. Eli asensin tossa ns. W8 sisävaloja autoon haaroitin himmentimen nm 5 johdon ja vedin sen kattovalolle ja valot toimi ok. Mutta sivuseurauksena autostä hävisi parkit edestä ja takaa. Tai parkit ja lyhyet toimii 0-asenossa eli siis automaattivaloilla kun virrat on päällä. Mutta kun valot kääntää asentoon parkit ei pala mitään ja kun kääntää kaikki päälle palaa vaan lyhyet ja tervittaessa tietysti pitkät.
No purin paniikissa sisävalo viritykset pois, mutta ei siitä mitään apua ollut. Voiko mun kytkennät särkeä jotain? Vai voiko mukla olla niin huonoa tuuria että valokatkaisin meni rikki asennuksen aikana? Kyllä mä sitä alamuovia kyllä raotin ja se nojas sen valokatkaisimen varassa jonkun aikaa. Kaikki sulakkeet on ehjät ja johdot paikallaan jne...
Mistä vikaa vois ruveta selvittämään? Ei kai tän ikäisessä rojussa vielä canväylää ole? Pikaisia vinkkejä kiitos ilman valoja on huono ajella
3BG Passatin parkit hävisi
passat 3bg vm -01 1.9 tdi 96kw highlinen
