2.4D hyytyy ja on laiska
Eli oon noin vuoden omistanut kyseisen pelin.
Jossain vaiheessa huomasin että putkesta tulee mustaa aika reippaasti. Mutta en muista savuttiko se silloin ostaessani autoa, todennäköisesti ei koska oisin varmasti huomannut sen jo silloin
Noh ajelin autolla jonkun 10tkm ja mustaa tuli. sit tuli eteen jakohinhan vaihto, tämän jälkeen ajoin varmaan 2tkm
kun huomasin että mustaa ei enää tule, noh ajelin vain menemään kunnes yhtenä päivänä yhtäkkiä katos tehot kokonaan, pumppailin pari kertaa kaasua ja taas toimii noh 20km päästä sama homma, nyt joutui pumppailemaan ja odottamaan jo jonkun aikaa mut taas tehot palasi ja toimikin n 200km moitteetta (savua ei). Seuraavan kerran kun olin lähdössä autolla niin ei käyntiin millään. Sain auton kuitenkin käyntiin pitkän sahaamisen jälkeen ja toimi moitteetta, vaihdoin polttoaine suodattimen ja tämän jälkeen on käynnistynyt eikä ole hyytynyt mutta ei ole ollut nyt paljon ajoa sillä et en tiedä vaikuttiko se
mutta mistä johtuu tuo savutus joka oli sen yhen aika jakson. Mielestäni auto ei savuttanut kun ostin sen. Ja savutti jakopään rempan jälkeenkin vielä vähän aikaa. ja laiskalta tuntuu?
voisko pumpussa olla jotain vikaa josta molemmat viat johtuu
"voisko pumpussa olla jotain vikaa josta molemmat viat johtuu"
Voi, epätodennäköistä kyllä, onko käsikäyttöinen "ryyppy" ennakonsäätö, sitä ei vanhassa kuluneessa pumpussa kannata käyttää, kun sotkee ne ennakot. Mekaaninen (vanha) dieselpumppu joko toimii tai ei, ei minulla koskaan esiintynyt välimuotoa niissä?
Todennäköisesti sit ennakot pielessä. Koska kyseinen ennakon säätö löytyy ja olen käyttänyt ja ajanut se päälläkin kun kuulemma vie vähemmmän ainetta se päällä (edellinen omistaja sanoi).
Miten ennakon saa korjattua takas kohalle? Joutuuko käyttään merkkikorjaamolla? Maksaa vaan kuulemma siellä 200€ 97€/h ja kuulemma 2h menee.. Vai saako nyrkkipaja, joka vaihto tuohon jakohihnan sen kohalleen?
- Tero Häkli
Pitäis saada, mun mielestä aina kuuluis säätää ajotus hihnan vaihdon jälkeen, läheskään kaikki ei sitä tee, en kyllä tajua miten 2 tuntia tommoseen saa menemään.
"vai saako nyrkkipaja joka vaihto tuohon jakohihnan sen kohalleen"
Kyllä ja ei tuohon vastaus, jos tuntee vanhat diesel autot ja pumput saa kohdalleen, itse laitan ennakkoa reilun millin vanhaan pumppuun, korvakuulolla saa myös riittävän kohdalleen jos on paljon kokemusta vanhoista dieseleistä/äänestä/savusta.
- Tero Häkli
kyllä kellon kans pitäs ihan kenen vaan saada kohdalleen, niin yksinkertanen asia kummiskin...
http://www.youtube.com/watch?hl=fi&v=jL5iglvrmBE
Keula huoltoasentoon ja suojat pois, siitä huolimatta ahdasta työtä, tuossa (youtube) hyvä käyntiääni, tavoittele tuota ääntä ;))
- Tero Häkli
miks pakko tehdä vaikeempaa kautta ? alakautta pääsee helposti käsiks =)
- Tero Häkli
korjaamostahan tässä puhuttiin... puoleen tuntiin pitäs saada säädettyä jos tietää mitä tekee, vaikka olis pohjapanssarikin paikoillaan, noissa välillä sen laitto takasin on puolet hommasta jos (kun) on ajettu se johonkin niin joutuu vääntelemään paikoilleen =)
