Onko kellään kokemuksia kattoverhoilun vaihtamisesta? Tarviiko purkaa miten paljon kaikkea ympäriltä ja millaisilla kiinnikkeillä osat ovat kiinni? Liekkö airbagien sorkkiminen tarpeellista?
Tai miten paljon asiaan omistautuneet pajat veloittaa moisesta prosessista?
Passat 3C variant kattoverhoilu
Kaikki aurinkolipat/kauhukahvat yms irti ensin. Edestä kattovalo, sieltä takaa löytyy varmaan pari ruuvia. Oventiivisteitä täytyy pikkusen ylhäältä ottaa irti. Kaikki pilarien verhoukset myös irti. Jos pilariverhouksissa on airbag-teksti(lätkät), niin niiden alta löytyy ruuvi.
Airbageihin ei tarvitse koskea. Kattoverhoilu lähtee kyllä irti ilman niiden irrottamista.
Vaikeinta on saada verhoilu ulos, sillä tila on aika ahdas.
Penkit toiselta puolen pystyyn ja toiselta kumoon ja sitten pujottelemaan.
Jos autossa on tehtaan tavaratilan väliverkko niin kannattaa ottaa sen kiinnikkeet ensimmäisenä irti. Yhdessä autossa kun jäi kattoverhoilu roikkumaan niiden varaan niin 'venyi' hieman ne kolot ja näytti rumalta ilman pienen raamin tekemistä niiden kiinnikkeiden ympärille
