Passat 1999 tdi startti?
Mikä mahtaa olla kun käynnistää kylmänä ja ääntää jännästi noin 1-2 sekuntia? Eli siis kyseessä 1.9tdi moottori ja auto on vm. 1999.
- Tero Häkli
rääkäsee ? ihan täysin normaalia
lähes joka toinen VAG pitää semmosta =)
Mulla tekee kanssa kylmällä kelillä silloin tällöin tuota hyvin tyypillistä startin rääkäsyä. Ei lämpösellä koneella kun startin akselin/pendixin rasvat on lämpösempiä/notkeampia.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
- Tero Häkli
juu startti nimenomaan, kuten tossa jo sanottiinkin =)
Aukaise kuskin ovi niin kojelaudan päässä näkyy luukku jonka reunassa on lovi josta saa vaikka avaimella tai isolla talttapääruuvarilla kammettua varovasti luukun pois ja sulakkeet on tämän luukun takana. Raota varovasti koska nuo kiinnikkeet joilla kansi on kiinni ovat tiukassa.Temes^ wrote:kertokaa vielä viisaammat missä on passatissa sulakkeet? ei huvittaisi tuola pakkasessa mennä etsiskelemään, pakkasen ansiosta keskuslukitus alkoi toimia
Tuossa vielä kuvalliset ohjeet http://danzuc.blogspot.com/2010/11/pass ... ation.html (HUOM! kuvassa brittimalli eli älä siis rupea turhaan kampeamaan apparin puolta auki
- Tero Häkli
ton ikäsessä usein jo vastuksetkin palanu...
No kappas, kirjotan tähän jos vaikka saisi vastauksen. Aamusella laitoin saman tuonne 3B vikalistaosioon.
Eli itsellä oli kuskin penkin lämmitin kanssa hajalla. Syy oli penkin alla olevien piuhojen tarttuminen penkin siirron yhteydessä siihen kisko-osaan ==>piuhat poikki. Taskulampulla sinne just näkee ja ainakin sitä vaihdekepin puolen muovia pystyy raottamaan nätisti. Edestä ruuvi pois ja taittaa siitä edestä "väkisin" irti.
Itse en saanut noita piuhoja korjattua koska sinne ei mahdu kuin vihaisen miehen vasen käsi. Kuorittua sain, mutta muuta ei pysty tekemään. Oma kysymys oli, että jos siitä edestä ottaa kiskosta pultit irti, niin saako penkin kipattua nätisti taakse ilman, että "jotain" tapahtuu.
Vai täytyykö suosiolla ottaa koko penkki irti? Jos koko penkki täytyy irrottaa, niin onko helpoin ottaa mekanismeineen, vai pelkkä jakkaraosa?
3B Passat Variant 2.8L V6 manuaali-99
Penkki lähtee tosi helposti irti, eli kannattaa vaan ottaa pois ni mahtuu tekemään. Edestä kaks pulttia auki ja kiskojen muovit veke ni muistaakseni sen jälkeen taakke päin liu`uttamalla lähtee.
