portterin käynnistysvika ongelmaa...
				volkkariropari
Oisko kellään tietoo 2.5 -95 portterin, ajoneston poistamista käytöstä tai ohittamista?
Vian aiheuttaja oli luultavasti ecun liittimeen päässyt vesi ja kontaktihäiriö tai veden aiheuttama oikosulku napojen välissä. Kone käy pari sekuntia ja herjaa kahta vikakoodia :
17978.P1570 Engine control unit module disabled ja 01087 Basic self ing. not carried out.
Joutuuko ehkä vaihtamaan koko ohjausboxin?
Hevostallin tyttöjen heinänsiirto-portteri pitäis saada taas työkuntoon edullisin keinoin.
On kärry ollut vw pajoilla ja saaneet vähäksi aikaa ajokuntoon.
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=12 ... =ajoneston
http://www.codecard.lt/immo/audi-vw/aud ... od_21.html
Tuolla ohjeita jos ohitat vanhan ajoneston, voi sammutussolenoidin ohjata/ohittaa myös virtalukon kautta (diesel).
http://www.topkodas.lt/images/products/IMMO_EN.pdf
				volkkariropari
Kiitos linkeistä,
Luulisi näissä ensimmäisen sukupolven ajonestoissa olevan joku yksinkertaisempikin eliminointi olevan, kuin elektroniikkapaketin laittaminen.
Kokeilin kyllä palikan tilaamista, mutta ei se nyt ensiyrittämällä onnistunut, tämä portteri-carawelle on 2.5 litrasella 5 pyttysellä bensakoneella.
Olisikohan passateissa samanlaista ecuboxia ja ajonestoa?
Bensakoneen ohittaminen "emulaattorilla" helpoin tehdä, dieselin luulin olevan, löytyy netistä hakemalla 19$ halvin emulaattori.
http://www.ebay.com/itm/IMMO-EMULATOR-V ... 4515060609
				volkkariropari
http://www.autofoorumi.fi/forum/viewtop ... 75#p177874
Vaihdat vanhemman (ei ajonestoa) olevan ecun, se ehkä varmin tapa, jos et emulaatoria ??
Re: portterin käynnistysvika ongelmaa...
Samaa vikaa olen myös kerran etsiskellyt. Sulake puuttui ajonestolta kokonaan... Minne lie häipynyt. Sulake paikalleen ja menoksi.
				volkkariropari
Samaa epäilin myös, mutta sulakkeet on paikoillaan ja sähköä ainakin sulakkeilla asti.Ena wrote:Samaa vikaa olen myös kerran etsiskellyt. Sulake puuttui ajonestolta kokonaan... Minne lie häipynyt. Sulake paikalleen ja menoksi.
				volkkariropari
Re: Ei käynnisty...
Kiinalainen emulaattori kytketty, mutta ei käynnistyas wrote:http://www.autofoorumi.fi/forum/viewtop ... 75#p177874
Kytkentäohje hiukan epämääräinen, poistetaanko immo ja tilalle emu.. tai rinnalle kytkentää...???
Ohje; Self-learning of computer code-connected and it work.For cars with separated immobilizer box, short W and K lines and remove
immobilizer box.
For cars with dashboard immobilizer, cut W line from dashboard
Nyt oon poistanut W-ja K-line johdot immosta, ja kytkeny emuun K-line johdon ja emulle virrat ja maan, pitäis kai toimia.
http://www.cardiag.co.uk/vw-immo-emulator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole pahan hintainen jos sillä sais kärryn käymään...
http://translate.google.fi/translate?hl ... 0605110901" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla ohjeet Suomeksi myös T4 löytyy.
Periaatteessahan tuolle emulaattorille täytyy ohjelmoida avaimet. Jos on esim lukukela rikki niin ei onnistu. Poisto kokonaan onnistuu ainakin JT-Autohuolto hämeenlinnassa
				volkkariropari
Jos lukukela oletettavasti on ehjä, mutta immo saanut jonkinlaisen virtapiikin ja ei tunnista avaimen sirua.JTdigital wrote:Periaatteessahan tuolle emulaattorille täytyy ohjelmoida avaimet. Jos on esim lukukela rikki niin ei onnistu. Poisto kokonaan onnistuu ainakin JT-Autohuolto hämeenlinnassa
Ecun liittimessä oli reilusti vettä, kun ecu on asennettu lokasuojan sisäpuolelle pystyyn. Ecu sisältä näytti siistiltä.
Kone käy sen pari sekkaa joka kerta kun yrittää käynnistää.
Ei kärryä hämeenlinnaan saakka kylläkään kannata roudata kirkkonummelta.
