Lohkolämmitin, laiska startti ja katoavat nesteet
Mikähän outo vika Caravellessä on kun on pari tuntia roikassa niin startti jaksaa juuri ja juuri pyörittää (eberi ei ole käytössä kun ei toimi), lähtee kuitenkin käyntiin helposti? Ilman lohkiksen käyttöä pyörii paremmin tai noin tunnin käytöllä pyörii kuin kesällä. Jäähdytinnestettä katoaa myöskin yli 20 asteen pakkasilla, missään vain ei näy vuotoa. Noin tuhannen kilometrin välein saa lisätä litran-puolitoista (sen verran, että valo mittaristossa sammuu). Kesällä tai lauhemmilla keleillä ei tarvitse lisätä. Muutenkaan tuossa ei tosin nesteet pysy kuin hieman alarajan alapuolella, jos lisää ylärajaan niin parissa päivässä laskee mutta pysyy sitten siinä mihin laskee.
							Jeep, Citroen, VW
Re: Lohkolämmitin, laiska startti ja katoavat nesteet
Startti kannattaa huoltaa/vaihtaa tai maadoitus vika (ei normaalia tuo startin pyöriminen), alarajassa omani pidän nesteet, jos pieni vuoto putkistossa ja ajon/paineen noustessa vuotaa, katso heti ajonjälkeen konehuoneesta jos näkisit vuotokohdan.
omaan T5 olen lisännyt myös muutaman kerran jo tänätalvena nestettä. koneeseen ei vuoda, en tie minne, ei ole ehtiny tutkimaan. edellisessä v70d5 vuosi talvella kovettuneista kennon o-renkaista kuskin maton alle eristeisiin. kesällä ei vuotanut vain talvella kovilla pakkasilla webasto käytössä. välillä hurtuu lasit sisäpuolelta että voipi tässäkin vuotaa sisälle.
Jotenkin nyt kallistun siihen suuntaan, että kovalla pakkasella jokin johtoliitos löystyy tai startin hiilet eivät saa kunnon kosketusta kollektoriin. Eilen reilun vuorokauden seisomisen jälkeen tuli tarve lähteä liikkeelle. Ilman lohkolämmitintä -18°C pakkasesta starttaamaan, ensimmäisellä starttauksella vou-vou-vou (ihan kuin akusta virta loppu), toinen hehkutus ja pyöri kuin kesällä ja heti käyntiin. Tänään -10°C, tunti roikassa ja kuin palmun alta käyntiin. Maakaapelin kengän voisi tarkistaa, sen jouduin vaihtamaan samalla kun uusin akun, alkuperäistä ei saanut kiristettyä tarpeeksi. Virta ei kuitenkaan ole loppu, koska viimetalvena kun akusta loppui puhti räpätti kaikki releet startatessa ja nyt samaa ei esiinny.
							Jeep, Citroen, VW
