Eli tarkoitus olisi taas kerran repiä toi takalasin pyyhkijä pois ja korvata se lasitulpalla. Löysin enklantilaisilta sivuilta tollasen ohjeistuksen: http://www.golfmkv.net/blog/archives/25#" onclick="window.open(this.href);return false;
Siis toi itse irroitushan on kaikille tuttua mutta toi viimeinen kirjoitus mua mietityttää.
"NO VAGCOM IS NEEDED WHEN PERFORMING THIS MODIFICATION, once the motor is disconnected the rear wiper becomes disabled and fluid will not come out of the hose if accidentally triggered."
VWVortexin sivuilta löysin myös topicin jossa kompattiin tota tähän tyyliin.
"If you have removed the wiper motor and unplugged the line and electrical connector, the cars computer will not send water to the rear wiper."
Osaako kukaan sanoa aiheuttaako toi moottorin poisto jonkunlaisen vikakoodin tohon jos sen vetäsee irti? Neloskoppasessa ja 3b passatissa ei ainakaan, mutta en näistä uudemmista oikeen tiedä mittään.
Käväsin Lohjalla kokeilemassa Vag-Comilla sen poistoa käytöstä. Otettiin täpät pois Rear window viper installed kohdasta. Testasin että ei pyyhi eikä ruiskuta vettä takalasille. Hyvä. Sitten lähdin ajamaan kotia päin ja päätin ruiskuttaa vettä tuulilasille. No sehän ruikki sitä pelkästään takalasille ja molemmat pyyhkijät pyyhki. Eli etulasille ei tullut vettä mutta takalasille tuli. Vedin sit uukkarit ja ajoin takas Lohjalle ja laitettiin täppä takaisin. Joten silleen sitä ei ainakaan saa poistettua.
Siispä onko joku tehnyt tota disablointia tolla vag-comilla ja saanut ne toimimaan?
Täytyy varmaan purkaa pahvi pois, ottaa letkut irti moottorista ja testaa ruikkiiko enään. Sillähän toi enklannin poikien väite selviää.
Takalasin pyyhkijän poisto Golf V
Re: Takalasin pyyhkijän poisto Golf V
Otettiin vag-comilla takalasinpyyhkijän toiminta viikseltä pois. Pienen ajon jälkeen alko vilkuttaa pissapojan valoa.Repäsin piuhat irti pyyhkijän moottorista, muttei ei auttanut. Huomenna täytyy vielä yrittää laittaa toiminto viikseen takaisin ja kattoa ruikkiiko vettä taakse tai lähteekö valo taulusta pois. Jos ei ruiki ja valo vilkkuu niin täytyy varmaan poistaa pissapojan valo käytöstä
Taas tuli koitettua eri juttuja vag-comilla. "Ratkaisin" asian nyt silleen että moottorin poisto normaalisti, jolloin tietokone ei lähetä vettä takalasille, mutta väläyttää koko ajan pissapojan valoa taulussa. Vag-comilla otin sitten pissapojan varoituksen pois käytöstä. Antaa kylläkin vikakoodin jos vaikka vahingossa työntää viikseä eteenpäin. Mutta itse pystyn elämään sen kanssa. Täytyy vaan muistaa mainita huollossa etteivät korjaa tuota "vikaa".
No eipä mennyt lasin reijän tukkiminen ihan putkeen taaskaan. Tilaamani lasitulppa oli n. millin liian pieni, joten sovitus ei ollut lasiin ihan tiivis. No mutta tiivistettä reilusti niin ei se haittaa. Äsken kävin kattelemassa miltä tuotos näyttää. Nyt takalasissa on tollanen kiva valkoinen ympyrä kun tiivisteet paistaa siitä millin urasta. Olisi varmaan pitänyt laittaa mustan väristä jolloin ei välttämättä haittais. Joten uusiksi joutuu tekee. Ärsyttävää kun tälläset helpot ja nopeet menee aina päin persettä.
Elikkä revin ton lasitulpan pois koska mielestäni se oli hirveen näköinen. Jouduin turvautumaan varastosta löytyneeseen muovitulppaan, jollaisia olen jo muutaman laittanut edellisiin autoihin. Tossa nyt kuva vielä valmiista tuotteesta. KLIK
