nimim. vaihdoinko lukkopaketin turhaan
Golf IV, oven lukkopaketti vaihdettu, sisävalot ei pelaa
Korjaamolla vaihtoivat tuon lukkopaketin uuteen, eikä siitä ollut mitään hyötyä! Edelleen kuskin ovea aukaistessa ei sisävalo syty, eikä valojen ovisummeri pelaa. Normaalisti sisävalot pelaa kun apparin oven avaa ja myös silloin kun kaukolla ovet avaa. Asentaja sanoi, että nyt kun laittaa avaimella oven lukkoon ja sitten avaa oven samalla menee myös sähköikkunat alas? Mitä nyt seuraavaksi, oven johtoja tarkistamaan vai mitä?
Oven välissä oleva haitari ku irti ja johtoja tutkimaan. Se on se perinteinen paikka missä ne nirhaantuu rikki. Toinen vaihtari on sitte oven mikrokytkin.
Re: Golf IV, oven lukkopaketti vaihdettu, sisävalot ei pelaa
Siis onko ovessa vielä erikseen mikrokytkin tuon lukkopaketin ulkopuolella, käsittääkseni vika on ollut mikrokytkimissä, jotka ovat tuon "lukkopaketin" sisällä. Linkissä osa, jonka vaihdoin ilman tulosta.Pia wrote:Oven välissä oleva haitari ku irti ja johtoja tutkimaan. Se on se perinteinen paikka missä ne nirhaantuu rikki. Toinen vaihtari on sitte oven mikrokytkin.
Johtosarja oven välissä tutkittu, ehjä oli.
http://i1246.photobucket.com/albums/gg6 ... 13_dlm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Paskatti00
Änkeenpä tähän ketjuun ja kysäisen, että miten iso homma tuo mikrokytkimen tarkistus/vaihto on??
Omassa -03 Golf Variantissa talvipakkasilla herkesi kuskin ovesta toimimasta sisävalojen syttyminen ja kaikin puolin muutenkin tunnistus että ovi olisi auki. Keskuslukko toimii normisti, mutta esim. kun hälyn ottaa pois ja istuu autoon, niin jos ei hetikohta pistä käyntiin, menee ovet uudelleen lukkoon
Passat 3C Variant -07 1,9TDI
Passat 3C Variant -06 1,9TDI
