madallusjousien tuv laput?
transpot4
Post by transpot4 »
ostin portteriin (t4) eibach madallusjouset mutta mukana ei tullut tuv lappua..tarviiko tuv lappua katsastuksessa nykyään? Muutoskatsastuksen joudun kuitenkin tekemään niin varmaan vaativat tuv todistuksen?
Post by Basu »
"Vuosimallista 1993 alkaen katsastus voi vaatia ja 1998 eteenpäin katsastus vaatii aina muutoskatsastuksen yhteydessä myös tyyppihyväksyntätodistuksen autoon asennettujen osien sopivuudesta. Tämä vaatimus koskee mm. madallusjousia, korkeussäädettäviä alustasarjoja sekä raidevälin levityspaloja. Todistukset kannattaa säilyttää auton asiakirjojen joukossa. Varmista, että autossasi on kaikki vaaditut asiakirjat ja tyyppihyväksyntätodistukset."
Tuolta ainakin saat jos et muualta.
Re: madallusjousien tuv laput?
Eibachilla on hyvät nettikataloogit, sieltä löytyy suoraan Güntterin kielellä laput:
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 4=1&12=101" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta siis valkkaat oman Portterisi, sieltä alta oikea alustasarja ja sieltä tuotevalikoiman alta (jouset="fahrwerksfedern") löytyy tarjolla olevat sarjat. Sarjan tietoja katsoo niin löytyy "Gutachten" kohdasta printattavaa materiaalia.
transpot4
Post by transpot4 »
ok. kiitokset neuvoista :D
