Passat bg oven säätö
Monkelo
Post by Monkelo »
Elikkäs passatin hanttimiehen etuovi hieman hiertää takaoven tiivisteeseen. Etuoven "karvatiiviste" jää hieman irti karmista.
Onko tuota etuovea mahdollista säätää pituus suunnassa millin pari?
Yritin pikaisesti kurkkia mutta näyttäisi olevan pultattu suoraan koriin, tai sitten en vaan osaa :oops:
Satelite
Re: Passat bg oven säätö
Post by Satelite »
Ota ovesta kiinni alaalta kunnolla kiinni ja kokeile nostaa ja laskea varovasti... lonksuuko saranat? Jos lonksuu niin jos rakenne on sama kuin 3b:ssä niin ylemmässä on muistaakseni jonkinlainen pultti/ruuvi mistä säätää. Alempi missä on oven aukipitomekanismi niin sitä ei muuten pysty säätämään kuin ostamalla uuden... tais olla about 120€ uus jos oikein muistan (täysin peltipinnalla eli pitää itse maalata)
Monkelo
Post by Monkelo »
Ei ole väljää saranoissa.
Oven korkeus on siis kohdillaan, mutta tuo pituus suunnan säätö näyttäisi olevan pari milliä liian takana.
Täytyy soitella huoltoon ja kysellä vähän.
Satelite
Post by Satelite »
Niijoo se vielä unohtui sanoa että toki oven kiinnityspulteistä pystyy muutaman millin säätämään. Voi olla että sulla on päässyt joku pultti löystymään ja sen vuoksi oven asento on muuttunut.
Riku
Post by Riku »
Vähän vanhan topikin nostoa, mutta ei uutta viittinyt avata kun haulla löytyi...
Eli pystyykö passat 3bg ovea säätään jotenkin "ulospäin" vai miten sen sanois? :) Sattui pieni äksidentti ja ovi paukahti kohtalaisen kovin kiinni ja mielestäni ovi on nyt kiinni asennossa millin pari liian sisällä verrattuna esim takaoven etureunaan. Ja mielestäni nyt joutuu vetään muutenki vähän erilailla oven kiinni mitä ennen, ei mene kiinni yhtä pehmeästi. Tuosta en kyllä satavarmaksi voi sanoa olikohan etuovi ennenkin liian sisällä kun en oo huomiota kiinnittänyt.
Killer
Post by Killer »
B-pilarissa olevaa lukon vastakappaletta kun säädät ulommas sen vajaa pari milliä niin alkaa olla tasallaan.
Riku
Post by Riku »
Tänks, huomenna kokeilemaan! :)
