Öljykorkin "korotuspala" vuotaa
Cza
Post by Cza »
Hei!
Auto (Golf IV Variant vm.2003) oli huollossa takaluukun mikrokytkimen ja pesurin pumpun vuoksi ja kertoivat samalla, että öljykorkin alla on jokin korotuspala, joka on halki ja tämän johdosta moottori imee ilmaa siitä oljykorkista ja tämä lisää kulutusta ja syö tehoja.
Onko tuota osaa jostain saatavilla varaosana - Motonetistä ei ainakaan moista löytynyt? Pelkkiä öljykorkkeja nettisivulta. Vai tuleeko tuo osa sen öljykorkin mukana? Mieluusti itse vaihtaisin. Osa on helpossa paikassa eikä kuulosta vaikealta fiksattavalta. Kellään kokemusta moisesta viasta?
Re: Öljykorkin "korotuspala" vuotaa
AVK?
JukkaA
Post by JukkaA »
Merkkiliike?
Eikai se kone siitä mitään ilmaa ime? Vai onko sulla alipaine kampikammiossa?
Huohotuksen kautta imupuolelle MAFin ohi?
JukkaA
Post by JukkaA »
Niin siinä on se huohotusvärkki öljykorkin alla. Hyvähän se ois varmaan siinä tapauksessa tukkii. Jos siinä on sen töttörön kiinnitys venakoppaan se perus öljykorkki kiinnitys niin multa löytyy semmoinen käyttämätön koroke tosta autotallista.
