Passat BG Sähköflekti
Miten ton sähkösen flektin pitäs lähtee pyörimään?
Pitäiskö pyöriä kokoajan kun on ilmastointi AUTO tilassa?
Passat 2.0TDI BMT 2013
Ex.Passat Variant 4motion 2005
Re: Passat BG Sähköflekti
Pitäisi pyöriä joo. Omaan piti vaihtaa, kun meni mykäksi viime kesänä. Sen flektin liitin löytyy kuskin puolen valon luota, jos haluaa mittarilla testata tuleeko flektille jännitettä.
Mulla on ylimääräinen flekti jos tarvetta.
Pitää huomenna mittailla, että tuleeko sinne mitään.
Sami pidetään mielessä tuo.
itellä kone pyörittää toista ja toinen, eli sähkönen pyörii vaan kun ilmastointi on päällä.
-00 Passat Variant 1.8T
Sähköä tulee liittimeen mutta ei lähde pyörimään,eli onhan se flekti rikki. Uutta siis tilalle vaan.
Onko toi flekti muuten 300w vai 80w ?
Vähintään tuo 300w. Ei ainakaan 80w, jos noista kahdesta pitäis sanoa.
280mm ja 300w 96kw TDI:ssä. Itelle ostin nuukana Motonetin Topranin. Johdon liitin ei käynyt, mutta flekti sama.
Samanlaisen laitoin -04 74kw TDi Passat farkkuun. Siinäkään ei liitin sopinut mutta muuten ok.Micco wrote:280mm ja 300w 96kw TDI:ssä. Itelle ostin nuukana Motonetin Topranin. Johdon liitin ei käynyt, mutta flekti sama.
Flekti vaihdettu ( Kiitos Sami j.lle Toimii mainiosti). Hommaahan siinä oli omiks tarpeiksi. Aikaa meni mutta enskerralla menee varmaan keulan purkaminen pikkasen nopeemmin.
Alkoi kulkineessa flekti vikisemään. Nyrkkiä antaa, niin hiljenee. Mutta kun konepellin rämäyttää kiinni, niin taas vikinä käynnistyy. Liekö tuolle mitään elvytystä olemassa, vai meneekö romarireissuksi?
Onko kukaa tilannu täältä flektiä?? Tuossa sanotaa vaihteistoks 5v Tiptronic, mut eipä sillä taira mitää merkitystä olla?? Mykkäkoulua pitää omankii sähköflekti, sähköhoitoa annettu, mut ei pyöri ni ei pyöri..
