Laitoin tuonne toiselle sivulle viestiä, mutta mitäs mieltä täällä ollaan tällaisesta ongelmasta:
Tänään huomasin liikkeelle lähdössä ylimääräisen äänen T4:ssa. Räminä tulee kun laittaa ykkösen päälle ja kun pikkasen nostaa kytkintä ja auto alkaa liikkumaan. Räminä jatkuu myös kun ykkösen (kytkin pohjassa) ollessa päällä, kunnes auto pysähtyy. Muilla vaihteilla räminää ei esiinny, eikä myöskään vaihteen ollessa vapaalla. Tuo räminä on kuin pakoputken sisäkalut olisi irti, mutta voimakkaampaa. Mitähän on mennyt rikki? Laatikko on vissiin se "löyhempi" versio
						T4 vaihdelaatikko ääntelee
Re: T4 vaihdelaatikko ääntelee
Mitä siellä muut veikkasivat, toimiiko pakki normaalisti ?
http://www.tamgears.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla laatikko ja osat, tarkista vaihdevivusto-toiminto ?
Pakki toimii normaalisti. Laatikko ei myöskään kolise vaihteen ollessa vapaalla.
Vivusto on kunnossa. Tosin vivuston kiinnityspultit oli löystyneet, mutta ykkösen metulointiin ei ollut merkitystä.
Tultiin porukalla sellaiseen loppupäätelmään, että laatikon sisällä voi olla ehkä mahdollisesti pakkirattaan "palautuksessa" jotain häikkää. ELi kyllä tässä vissiin pitää alkaa valmistutua laatikon irtiottoon ja avaukseen.. Pitää vielä tiedellä tuolta Tamgearssilta.
Täällä oli myös samantapaista ääntä . Säikäytti oikein kunnolla . Eli kun laittoi vaihteen päälle ja vedätti paikallaan , niin alkoi kuulua hyttiin aikamoinen kolina . Kierrosten mukaan muuttuva. Nostin autoa jo pukille ja konttasin alla , että mikä siellä kolisee . Keula ylhäällä kuulu kolina vapaallakin hyttiin. Auton ulkopuolelle ei kuulunut mitään jos ei oikeen tarkkaan kuunnellu. Sit satuin nojaamaan cooleriin kun kurkin konetilaan , niin hoksasin coolerin olevan irti . Kumiset vaimenninkumet oli kaikki murtunut poikki. Ei muutakuin uudet kumet , niin kolina lakkas. Eli selvisin säikäyksellä
							T4 2.5TDI 75kw
Kyllä se taitaa olla edessä laatikon avaus todennäköisesti pienen vian takia. Peruutusvaihteen palautusjousi on todennäköisesti mennyt katkipoikki. Näin ainakin Tamgearsilta tuumattiin. Vastasivat yllättävän nopeasti
Pienen jutun takia iso työ.
Mistään resonanssiäänestä ei ole kyse, kun tarkemmin autoa tutkittiin. Kyllä se ääni tulee laatikon sisältä
Kerro sitten miten korjasit ja mitä kaikkia vaihdot, näitä laatikon korjaus vinkkejä sivustoilla tosi vähän
