T5 takapyöränlaakeri
Alkoi eilen jurisee. En ole vielä tutkinut, mutta motonetis näyttäis olevan laakeri 124€. Onkohan tuo pelkkä laakeri vai tuleeko navan kanssa mukana? Markkinoilla näyttäis olevan kalliita irrotustyökaluja joilla homman voi tehdä pienellä työllä, käsitääkseni navan ollessa kiinni autossa. Mutta jos tulee navan kanssa nii ei liene ihmeempi homma?
						Re: T5 takapyöränlaakeri
http://vwts.ru/vw_t5_7h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Mutta jos tulee navan kanssa nii ei liene ihmeempi homma?"
On ja ei, jos sopivat/vahvat avaimet pulttien avaamiseen niin kyllä vaihtuu, tuolla kuvat navasta.
Onha mulla tommonen omatekone 10t prässi millä kerran pököttiin laittanu etulaakerin vanhaan napaan, mutta en päässy vieläkään uskollisen sotaratsuni T5:n kimppuun. Nimittäin ääni tulikin perässä olleesta peräkärryn laakerista, jossa on rasvattavat laakerit ja joihin en ole rasvaa laittanu ikinä kahdeksaan vuoteen. Uskomattoman hyvin ääni kuulu carsportin äänieristettyyn cabiiniin, varmaankin aisan kautta välitty runkoon. Ite kärryn pyörissä oli uskomaton välys jonka kiristin pois kun oli kartiolaakerit ja tein lytättävää mallia olevalle mutterille reiän sokkaa varten. Ite ääni jäi kun laakeri menny väljäks mut olkoon ny vielä ku hyvin pyörii eikä noi kärryn uudet navatkaan juuri mitään maksa vaikka joutuis ne joskus uusimaan.
