Eli sellainen ongelma ilmennyt. Kesken ajon mittaristo menee "jumiin" kierros- ja nopeusviisari jämähtää paikalleen. Lisäksi trippimittari ja kello nollaantuu. Yleensä kun auton sammuttaa rupeaa mittaristo taas toimimaan joksikin aikaa. Onko kenelläkään kokemusta mistä voisi johtua??! Rupeaa pikkuhiljaa arsyttämään tuo vika. Muuten kyllä kaikki pelaa normaalisti. Vaikuttaisi joltain sähkövialta. Sähköjohdot olen käynyt päälisin puolin läpi konehuoneen puolelta ja ainakaan silmään ei osunut rikkinäisiä piuhoja.
Olen kiitollinen jos apua löytyisi!
						T4 -99 2,5TDI Sähkövikaa??
Re: T4 -99 2,5TDI Sähkövikaa??
"Sähköjohdot olen käynyt päälisin puolin läpi konehuoneen puolelta ja ainakaan silmään ei osunut rikkinäisiä piuhoja."
Myös maadoitus kohdat käyt läpi, on monta ja eri paikoissa, katso myös laturin johtoliittimet ?
