Transporter T4 2.4d ongelmaa *tarvitaan pikaista apua*
vaelly
Post by vaelly »
Moro,
VW Transporter Syncro T4 2.4d vm. 96, ostin auton pari vuotta sitten viallisena.
On ollut nyt helmikuusta asti autohuollossa (VW mies henkeen ja vereen, T4:set on hänen erikoisosaamista).
Koneremppa tehtiin, uusittu kaikki paitsi alakertaan ei koskettu.
Auto toimi maanantaina hienosti, ajelin sillä vajaat 50 kilometriä ja korjaajakin kruisaili, sanoi ettei ole niin pirteätä 2.4d peliä kokeillutkaan, hällä kun oli 2.5tdi syncro.
Jokatapauksessa, auto pelitti hienosti ja pesin sen pihassa. Starttasin niin lähti pienen starttauksen jälkeen käyntiin, en kiinnittänyt huomiota, vaan siirsin sitä pari metriä.
Nyt olen 2 päivää autoa puunannut, on vahattu kolmeen kertaan ja sisustat pesty ja kaikki, valmiina siis katsastukseen.
Täräytin pari tuntia sitten autoa käyntiin (piti huomenna viedä rekisteröintikatsastukseen) mutta paskat ei meinannu millään lähteä käyntiin. Pitkien starttauksien jälkeen vihdoin sain sen käymään mutta savutus oli ihan helvetinmoinen ja tyhjäkäynnillä piti ihme rohinaa apukuskin puolelta. Kun antoi kaasua niin kävi ihan normaalisti. Tyhjäkäynnillä rohisee. Savutus koko ajan järkyttävä.
Mikä ihme tähän on tullut? Kaikki kun on koneeseen laitettu uutta, enkä hetkeäkään epäile huoltajan työtä ja taitoa.
Ei palanut vikavaloja, hehkutti normaalisti.
Ottiko se itteensä kun siitä niin makian tein vahaamalla ja puunaamalla.. :shocked
Terv. Juha
Volkswagen Transporter T4 1.9TD -99 170tkm
Ex-autoja on yli 50 joten niitä ei kannata alkaa luettelemaan ;-)
as
Re: Transporter T4 2.4d ongelmaa *tarvitaan pikaista apua*
Post by as »
"Mikä ihme tähän on tullut? Kaikki kun on koneeseen laitettu uutta, enkä hetkeäkään epäile huoltajan työtä ja taitoa."
Sen verran luulosairas pitää olla että remmit ja jakomerkit katsot ;)
vaelly
Post by vaelly »
huomenna pitää tarkistella. mutta epäileväinen olen kovin, on huoltaja pirun tarkka ja tietää vielä että kenelle tulossa, niin pitää olla 140% varmuudella kaikki tehty ;) noh, palaan huomenna kun tarkistettu..
vaelly
Post by vaelly »
tultiin tuossa siihen tulokseen, että suuttimet pitäisi vaihtaa..
tällä viikolla tod. näk. ne laitetaan uusiksi. saa nähä auttaako.
Eilen kun starttailin, niin ei kirveelläkään käyntiin ja savu oli melkoinen mitä tuprutti.
Jürgen
Post by Jürgen »
Savutus viittaisi mielestäni vääriin ajoituksiin...
T-4 2,5 tdi -97/00
as
Post by as »
"tultiin tuossa siihen tulokseen, että suuttimet pitäisi vaihtaa.. "
Toimivat suuttimet ei kaikki kerralla hajoa, jostain muualta vikaa etsit, tarkista vielä kerran jakomerkit-kiristimet-kunkkupultti :(
vaelly
Post by vaelly »
Veikkailtiin että olisi vettä päässyt kiisselin mukana, on vanhat litkut tankissa ja auto seissyt muutaman vuoden.
On korjaamon pihalla, saa nähä sitte kun huoltaja kerkee kattoon.. Palaan asiaan.
vaelly
Post by vaelly »
Oli hehkurele pimeenä.
pappalopippalo
Post by pappalopippalo »
Osaisiko joku viisas kertoa em. Releen paikan numeron?
as
Post by as »
"Releen paikan numeron?"
Konetilassa/lukkopellissä vanhemmissa t4, 13vuotta tehty sitä mallia, heitä jokin vuosiluku ?
pappalopippalo
Joo tosiaan vm =95, tuolta skruvatista kun katsoin relettä niin sielä näytti relepaikka numeroa 12, eli siis siinä sulakersiassa ratin vieressä. Osaisiko joku viisas vahvistaa tämän tiedon faktaksi :D
