Webastoa passattiin
Webastoa passattiin
Ajattelin tulla viisaampien neuvoja kysymään. Talvi on tulossa jo vääjäämättä ja noin puoli vuotta sitten ostamaani 08 passat varianttiin olisi kiva saada webasto. Tiedustelin vv-autolta tarjousta webaston asennuksesta. Sain seuraavan  vastauksen:
Meidän tietojen mukaan autossanne on jo tehtaalta valmiina varsinainen webasto-lämmitin. Sen saa toimimaan lisälämmitin ominaisuudessa,
kun siihen lisätään johtosarja, ajastinkello ja tehdään tarvittavat ohjelmoinnit. Tämä toimenpide maksaa kokonaisuudessaan 870,-
Minua ihmetytti suuresti, että autossani on webasto, mutta sitä vain ei ole kytketty? Jos niin hyvä tuuri kävi niin eikö tuo kustannus noista vehkeistä ole aika tyyris? Saako tämän ohjelmoinnin tehtyä vain muutama harva yritys?
Re: Webastoa passattiin
Jos siinä on alkuperäinen webasto niin se on vain ajonaikainen lämmitin, eli siinä ei ole esilämmitysmahdollisuutta.
Lähtee siis pakkasilla automaattisesti käyntiin kun moottorin käynnistää. Tosin nuo ovat tosi vikaherkkiä, että saattaa olla lukossakin se webasto, ja avaus on tehtävä merkkiliikkeessä.
Lisäsarja kelloineen on aika kallis, ei taida alle 500 euron saada mistään, siihen asennuskulut päälle.
Saa sen auki myös VCDS:lläPasi Häkli wrote:Tosin nuo ovat tosi vikaherkkiä, että saattaa olla lukossakin se webasto, ja avaus on tehtävä merkkiliikkeessä.
Jos haluaa ajonaikaisen Webaston edullisemmin esilämmittäväksi niin voi tilata http://www.zuheizer-upgrade.de/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta lisäpurkin. Siinä on vielä sekin hyvä puoli, ettei tuota tarvitse ostaa uusiksi joka kerta kun Webasto hajoaa totaalisesti ja vaihdetaan. Alkuperäinen lisäsarjahan pitää ostaa uusiksi joka kerta kun fyysinen laite vaihdetaan. Ja tehtaan osia vaihdetaan tiuhaan tahtiin
Tuota linkitettyä lisäpalikkaa on muutama jo asentanut ja ollut tyytyväinen sen käyttöön.
Ei tarvitse enää. Nykyään saa pelkkää dongleakin erikseen. Mitä muuten tuo purkki tuolla maksaa?mla wrote:Alkuperäinen lisäsarjahan pitää ostaa uusiksi joka kerta kun fyysinen laite vaihdetaan.
- Markku Duus
Kysy tuolta
Jos en aivan väärin ole ymmärtänyt, tuo setti pitäs riittää että lisälämmitin saadaan esilämmittimeksi. Miten lie käynekkö tuo T5:een tarkoitettu passattiin tai touraniin?
Tuo ei käy Passattiin tai Touraniin T5:n lisäsarja 'suoraan'. Ongelman tuossa on, etteivät TT-V Webastot juttele W-Busia jota tuo T5:n lisäsarja vaatisi. T5:ssa on TT-C mallinen Webasto tehtaalta.
W-Busia TT-C juttelee sen VW:n päivityksen jälkeen.
Tuo linkittämäni lisäpalikka toimii ilman tuota W-Bus päivitystä VW:ltä.
Kiinnostus heräsi näihin.mla wrote:Tuo ei käy Passattiin tai Touraniin T5:n lisäsarja 'suoraan'. Ongelman tuossa on, etteivät TT-V Webastot juttele W-Busia jota tuo T5:n lisäsarja vaatisi. T5:ssa on TT-C mallinen Webasto tehtaalta.
Entä mitenkäs tämä
http://www.carsystems.pl/vw-webasto-tel ... id102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
http://www.carsystems.pl/webasto-telest ... id268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo vaativat W-busin toimiakseen eli pitää olla ensin tehtaanlaitteessa lisäsarja asennettuna, jos autossa on TT-V ajonaikainen lämmitin.Zalma wrote: Kiinnostus heräsi näihin.
Entä mitenkäs tämä
tai
TT-C laitteessa toimivat suoraan ilman päivitystä, mutta osa autoista vaatii releen asentamisen ilmastoinnille.
Eli siis vaatii siis aina tämän http://www.volkswagen.fi/vv-auto/shop_p ... db=vw5.nsf" onclick="window.open(this.href);return false;  ?
On kyllä katteet kohdallaan. Mahtaako tuosta olla kolmannen osapuolen halvempaa mallia.
Juu tuo vaatisi jo valmiin kellosarjan tai ainakin johtosarjan ja päivitykset jotta toimisi.
Ovat tarkoitettu tehtaan sarjan lisukeeksi esim. Skodassa tuli aiemmin pelkkä kellosarja ilman kaukosäädintä, samoin kuin T5:ssakin. Nykyisin taitaa tulla aina kaukosäätimet vakiona jos kellosarja on tehtaalta.
Osuu toi oma ihmetys tähän topikkiin nii lainataan tätä. Eli olis kiva saada toi tt-v weba esilämmittäväks niin olisko tää oikea piuhasatsi minkä laittaa autoon? 2.0 tdi bkp koodilla.
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-TDI ... 1413394475
