Muutoskatsatusta joensuussa?
S12
Post by S12 »
Olisi ajatus muutoskatsastaa pitkä t5 carsportin (3+3+3) sisustalla retkeilyautoksi. Olisiko kenelläkään vinkata toimistoa/henkilöä jonka kanssa asia sujuu joensuun seudulla. Tai onko jollain kokemuksia vinkkejä mitä ko. malliin kannattaa huomioida/toteuttaa.
Re: Muutoskatsatusta joensuussa?
Jos ei kellään mitään erityis hyvää vinkkiä ole niin lakkia kouraan ja parit edulliset asemat valkkaat ja käyt kysyyn mitä autolle pitäis tehdä homma onnistuu.
Eihän tossa oikeasti ole mitään erikoista eikä lainvastasta niin ei siitä pitäisi mitään suureellista keksiä inssinkään. Mutta kun parit asemat käy läpi niin voi jo valkata sen fiksuimman olosen katsurin homman papereihin asti viemään.
Taikapuu
Post by Taikapuu »
Mene A-katsastuksen voimatien asemalle, Prisman vieressä. Kysy Suprasami katsuria. Osaa neuvoa, tulee laillinen --> ei ongelmia tienpäällä.
S12
Post by S12 »
Kiitos vinkistä. Pitää käydä juttusilla.
cordo-00
Post by cordo-00 »
Onko Carsport tehnyt tuon peltipakusta vai Caravellesta? Jos Caravellesta tehty, ei käsittääkseni saa muutoskatsastettua. Tämä kuuluu samaan sarjaan kuin se, että vero menee C02-päästön perusteella Caravellesta, muttei Transporterista.
Varaudu siihen, että ainakin yhden paikan joudut vähentämään. Lisäksi kannattaa kaikki ylimääräinen paino ottaa pois katsastukseen, jos punnitsevat auton oman massa. Itse tein makuupain kahdella irrallisella vanerilla, jotka laitetaan kaadettujen penkkien päälle. Pitää saada 120x180cm suht. tasainen makuutila. Voi myös tehdä kaksi erillistä 60x180cm makuupaikkaa.
Säilytyslokerot tein SmartStrore laatikosta. Laitoin siihen oikein kiskot, että saan vedettyä penkkien välistä esille. Riittäisi, että ruuvaa lattiaan kiinni. Sähkölieden ruuvasin penkin reunaan, jonka saa käyttöön, kun penkin kaataa. Sähkön voi hommata sisäpistorasialla, jonka haarottaa moottorilämmittimestä tai tai syöttää sitä invertterillä. Tuo toinen sisäpistoke liettä varten on kätevä takaosassa, ite pidän siinä normaalisti sisälämppäriä ja toinen lämppäri on apparin jalkatilassa. Auto lämpeää hyvin kahdella sisälämppärillä.
Vaahtosammutin vaaditaan ja pöytä. Pöydän saa tehtyä varmaan penkin kaatamalla, jos erillistä pöytää ei ole.
cordo-00 wrote:Vaahtosammutin vaaditaan ja pöytä. Pöydän saa tehtyä varmaan penkin kaatamalla, jos erillistä pöytää ei ole.
Vaahtosammutin vain jos on kaasuhella, tai muuta kaasukäyttöistä.
Näissä nukkumispaikka, säilytystila ja pöytäjutuissakin tuntuu vaihtelua olevan, itse menisin konttorille kysymään ohjeita mitä pitää muuttaa ja mikä kelpaa. Se on kaikkein varmin tapa, kun sitten se sama inssi voi ne muutokset hyväksyäkin kun ne saa tehdyksi.
Paljon enempi turhaa jännitystä kerää jos rakentelee jotain omasta mielestään hyvää ja sitten menee leimaa hakemaan suorilta.
cordo-00
Post by cordo-00 »
Joo, ite soitin katsastusaseman päällikölle ja kyselin, minkälaiset muutokset pitää tehdä. Oli hyvä vedota katsastuksessa, että pomonne on käskenyt tehdä näin. Ei tullut pahempia mutinoita. Tai kyllä katsuri mutisi, ettei tämä ole mikään oikea matkailuauto, johon kommentoin vain, että tässä on kaikki, mitä laki vaatii.
Noi omat muutoset oli ikäänkuin referenssinä, ettei kannata suostua suurempiin vaatimuksiin. Olen kuullut, että jossain asemilla on jotain mielivaltaisia vaatimuksia, vaikka laki vaatii vähemmän. Kannattaa tutustua vaatimuksiin huolella, että pystyy perustelemaan paremmin.
Kaveri takkusi tuosta vaahtosammuttimesta ja lopuksi katsuri oli näyttänyt lakitekstistä (vai oliko katsastusohje) vaatimuksen sammuttimesta myös sähkölieden kanssa. En itse edes yrittänyt alata takkuamaan tuon kanssa, kun tuo on helppo laittaa, ei maksa paljon ja muutenkin hyödyllinen tosi paikan tullen.
Kaveri on leimamies ja kertoi mulle näin, samoin laista ei mun mielestä tota vaahtosammutinvaatimusta löydy kuin kaasusysteemien yhteyteen.
Sammutin on ehdottomasti hyvä olla olemassa, viimeistään sitten kun sitä sattuisi tarvitsemaan.
nepela
Post by nepela »
Todella kannattaa kysellä eri asemien kantaa, sillä ite sain aikoinaan vastauksiksi Caravellen pikkubussia matkailuautoksi muuttaessani:
-A-katsastus , ei onnistu :(
- K-1 katsastus, ehkä joo :)
- Plus-katsastus, no broblem :D ,joten arvannette missä kävin. Sisustuksen toteutuksessakin melkoisia eroja kun jossain oli mennyt sellainekin läpi että sängyn virkaa teki selkänojien päälle heitetyt astiakaapin kuivausritilät ja kaapisto oli toteutettu ruuvaamalla työkalulaatikosto peräosaan.
