Passat 2001 hälytin reistailee
Välillä menee parikin päivää ihan ok mut nyt taas ei voi ollenkaan laittaa ovia lukkoon ku heti alkaa hälytin huutaan. Pikkusen on hankala alkaa tollaista vikaa ettimään...
oliko kenelläkään ideoita mistä lähtee vikaa ettimään? Saako tota alkuperästä hälytintä jotenkin pois päältä? Kun näköjään aktivoituu vaikka avaimellakin laittais ovet kiinni... ei viittis oviakaan auki koko ajan pitää. Kiitos..
passat -01 hälytin reistailee!!
Oven mikrokytkimestä kannattaa aloittaa vian etsintä
Re: passat -01 hälytin reistailee!!
Joo on todennäköisesti mikrossa vika.
Eikös ne hälyt jää pois kun painaa kaksikertaa kaukosta ovet lukkoon? Itselläni ainakin näin..
Moi..Mulla on yhden kerran tehnyt tuon että kun pisti ovet kaukosäädöllä lukkoon niin rupes hly huutaan...sain täältä vinkin että kun kakella pistää ovet lukkoon ja painaa toisen kerran 2 sek.sisään niin hälyt kytkeytyy pois...mulla ainakin toimi eikä kuskin oven valo vilkkunut ko.konstin jälkeen..koita tuota...ja kai se vika on jossain oven mikrokytkimessä eikä järjestelmä tunne että ovi ois lukittu tai jotain....
passat variant 1,9tdi ahu 66kw-00
oon koittanu painaa pari kertaakin mut sama juttu!ja tosiaan välillä toimi ihan ok pari päivää..mut taas alko vittuilu!tietäis vaan mistä ovesta alkais vikaa etsiin..
luulis et sen koko hälyyttimen sais jostain kytkettyä pois..muuta ku repimällä piuhat irti sit kun hermo palaa lopullisesti..
Se on tunnuksella 46 mukavuusohjainlaite mistä ne viat löytyy jos löytyy. Sehän ei oo vika jos ovi on auki/jää auki. Eli siitä ei välttämättä vikaa jää. Mutta mitta-arvoista (08) löytää ovikytkimien asennot kun jaksaa plärätä niitä. Eli siitä selviää onko joku ovi jatkuvasti auki. Ja taitaa sieltä jostain löytää syypäänkin edelliselle hälytyksen aiheuttajalle. Voi olla vaikka jompikumpi sisätutkista viallinen ja aiheuttaa hälytyksen, mutta tutkimalla se selviää.
Eikös se hälytys nimenomaan jää kytkeytymättä toisella painalluksella kun ei enää kuskinovenledi vilku, ja sisätutkan saa pois b-pilarin napista, siitä kuskin turvavyön alapuoleta..Pietu71 wrote:Ei kai se häly kokonaan mee pois päältä, vain sisätilatutka osuus. Eikös sillon oo mahdollista että mikrokykin vika vielä kiukuttelee. Vai?
Epäselvästi selitetty
Mullakin itseasiassa se käsitys että kaksi kertaa lukkoon painaessa pelkästään sisätilatutkaus jää pois. Eli toimii sekä näin että siitä napista.
Joku voi ohjekirjasta tarkistaa. Siellä lukee.
Kaksi klikkausta, auto lukittuu, mutta varashälytin/sisävalvonta ei kytkeydy. Hälyjen ollessa päällä, hälytys laukeaa, jos ovea, konepeltiä tai takaluukkua yritetään avata. Tai virta kytketään tai järjestelmä havaitsee liikettä auton sisällä.
Nuo ovien ja takaluukun mikrokytkimet pitäisi olla simpeli selvittää, kun sisävalon/-valojen pitäisi jäädä palamaan, vaikka ovi/luukku olisi kiinni. Jos lukon mikrokytkin on rikki, niin käsittääkseni pitäisi jäädä vikakoodi. Itsellä ainakin nuo hälyt sekoili, kun lukko oli mekaanisesti väärässä asennossa.
ohjekirjasta katottu että 2 kertaa kaukosäätimen napista painaessa safe-murronesto ja varashälytin ei kytkeydy toimintaan ollenkaa.jäi toi pilarissa olevan napin toiminta kattomatta.
muuten hyvä mut ei ehti ees oikein painaan toista kertaa ku nyt alkaa heti hälyt huutaan ku ovet lukitsee!ja sisävalot toimii jokaisesta ovesta ja takaluukusta..et sillain ainakin tunnistaa et ovet on kiinni!yhteen oveen on tosin vaihdettu lukko..voiko siinä olla joku ongelma vaikka kaikki muuten hyvin toimiikin!?
ja mistäs toi konepelti ottaa sen kontaktin..ku ei näkyny ainakaan mitään!?suuri kiitos kaikille auttaneille jo tässä vaiheessa..
on vaan sen verran vittumainen vika et ois kiva mahd. pian jotain sille keksiä!rupee ilmatkin kylmeneen ni aamulla saa kohta hätistellä nukkujia pois ku ei voi ovia pitää kiinni..
Mitenkäs ne lattiamatot ja onko mukavuusboxiin katsottu? Kosteutta?
lattiamatot?kosteutta en ole ainakaan nähnyt missään!ja vikakoodeja koitettiin lukee kaverin laitteella..mut mikähän se mukavuusosio siä on ku löyty "dtc" "data" "f.f" "mil" "im" ja "vin" osiot!?ne mihin pääsi ni ei ainakaan näyttäny et ois mitään koodeja päällä...Monkelo wrote:Mitenkäs ne lattiamatot ja onko mukavuusboxiin katsottu? Kosteutta?
lattiamaton alla kuskin puolella mukavuuksien aivot ja apparin maton alla automaagin aivot. siel voi olla piuhojenki kans hapettumista jne. ja ku toi mukavuusloota ohjaa aika monta sähkö toimintoa.
Edelleen sieltä -46:sta löytyy ne vikakoodit, jos mukavuusboxissa on häikkää... Turha arvailla, jos koodeja ei ole luettu.
Re: Passat 2001 hälytin reistailee
ei löytyny vikakoodeja..
ja sama homma jatkuu!pitäisikö tuon sisätutkan painonapin jäädä pohjaan tai syttyä?kun tuntuu ettei siitä kyl tapahdu mitään...
Ei jää pohjaan, naksahtaa vaan painettaessa. Eikä siihen syty sen enempää valoakaan kuin se punainen taustavalo.
Sitä painettaessa pitäisi sisätilatutkan kytkeytyä pois päältä.
Hälytin huutaa itseksiin satunnaisesti. Juuri äsken teki viimeisimmän kerran sen.
Mikrokytkimet skulaa ovissa ja luukussa.
Olisko nyt sitten mukavuusboksissa häikkää? Vesivahingot tästä yksilöstä vielä tarkastamatta.. Mutta ei ainakaan jäädä ikkunoita sisältä niinkuin edellinen teki ennen kuivausta.
Mukavuusboksista näkee mitta-arvoryhmästä(en muista ulkoa mikä) viimeisen hälytyksen aiheuttajan. Ross-Techin sivustolta muistaakseni näki mikä ryhmä se oli.
Tämän topicin aloittajalla marcolla vika oli hälyttimen torvessa, se aiheutti hälytyksen. Oli sisältä ihan hapettunut.
- samthunder
Mulla olis täysin vastaavia ongelmia kuin tässä topikissa on kuvailtu. Hälytin huuteli ensin omiaan ja myöhemin niin, että alkoi huutaa heti kun ovet painoi AUKI. ??
Se mitä tuli tehtyä ja miten homma lopulta ratkesi pähkinän kuoressa seuraavasti:
-Vagcomilla mittailua, ei apuja, torven vikakoodia työnsi minullakin, tosin hälyt meni päälle vaikka torvi oli liittimestään irti(Vilkut vilkkuu ja jää vikamuistiin)
-Kuskin oven johtosarjan korjaus, muistaakseni ainakin toinen väyläjohdin oli vaurioitunut ja pari muuta piuhaa. Samalla vaihdettu kuskin oven mikrokytkin. Myös takaluukun mikrokytkin uusittu, vaikkei aiheuttanut virhehälyjä.
-Kuskin matto ylös ja mukavuusboksin tutkintaa, kuivaa oli ja jäjistä päätellen aina ollutkin. Löytyi Boksin maapiuha joka oli kuoren sisältä aivan musta ja hapettunut n 30 cm matkalta. (kiinnittyy siihen a pilarin juureen koriin). Tämäkään ei auttanut.
-Boksi auki ja kylmäjuotosten tarkastastusta, ei löytynyt, mutta varmuudeksi kaikki näkyvät juotokset lämmmiteltiin uudelleen.
- Tässä kohtaa mukavuus boksiin ei enää päässyt sisään vagcomilla, se ei löytänyt sitä. Osa toiminnoista toimi kuitenkin edelleen täysin normaalista. esim ikkunat.
-Nyt vihellettiin peli poikki ja julistettiin Boksi entiseksi ja tilattiin uusi. (sain apuja pitkänlinjan VW mekaanikolta, joka näiden kanssa on töitä tehnyt pitkään, myös sähköjen kanssa, Kiitokset siihen suuntaan, ei VCF:läisiä)
-Uuden Boksin asentamisen jälkeen ajeltu varmaan vuosi ilman ongelmia.
Toiv. Kokemuksista jotain apuja. Kerron lisää jos muistuu mieleen.
3BG 2.8 30V 4Motion
Pakko tuolle jotain on keksiä. Ei kai auta kuin tutkia noita johdotuksia.
Perin ärsyttävä juttu kun piippailee itsekseen ja naapureilla verhot heiluu. Sikäli hyvä että ihmisiä kiinnostaa kun joku hälyttää. Niinhän sen pitäisi ollakin. Mutta kun tarpeeksi monta kertaa turhaan soittaa niin kiinnostus loppuu.
Ihan varmistuksena vielä, eikös sen pitäisi olla niin että vilkkujen ei tulisi välähtää lukittaessa auto jos jokin ovi on auki/mikrokytkin kertoo että ovi on auki (vaikka olisi kiinni)?
- samthunder
Näin mielestäni, ainakin kun omassa jos on yksi ovi auki kun painaa ovet etukäteen lukkoon, niin vilkut välähtää kun sulkee sen viimeisen oven.Juhizz wrote: Ihan varmistuksena vielä, eikös sen pitäisi olla niin että vilkkujen ei tulisi välähtää lukittaessa auto jos jokin ovi on auki/mikrokytkin kertoo että ovi on auki (vaikka olisi kiinni)?
3BG 2.8 30V 4Motion
Noniin, luin vikakoodit V-Checkerillä.. Antoi kaksi koodia
01141. TG/BL release switch -E165 (Takaluukun kahva?)
01134. Alarm horn -H12 (Hälyttimen sireeni?)
Ihan kokeilumielessä ohita nuo kytkimet ja katsotaan, mitä seuraa
Testiä kehiin
- samthunder
Mulla valitteli kans tosta torvesta, sisäset akut finaalissa.
3BG 2.8 30V 4Motion
Ai siinä on sellaset patterivarmennuksetkin. Ok.
Katsotaan mihin suuntaan menee kahvan vaihdolla. Ei ainakaan minun nähden/kuullen ole nyt pariin päivään elämöinyt kun muutamia kertoja käytin takaluukkua kiinni ja auki.
Eppäilenpä että tuo heiluva tulppaus takaikkunassa on syyllinen tuon kytkimen vikaantumiseen. Tutkin kun ehdin.
hei
Kannattaa katsoa takaluukun mikrokytkin, voi saada kosteutta jos takalasin peruri vuottaa vähän.
Poissuljettuna ovat nyt takaluukun avauskahva sekä avainlukko. (Otin aikaisemmin noiden liittimet irti ja hälytys tapahtui tuon jälkeenkin)
Seuraava epäilty lienee salpalukko...
Samalla jos on se takaluukunkahva kädessä, kannattaa irroittaa se kahvan kumi ja rasvata se pieni kuula siitä kahvasta.
Itse tein viikonloppuna rasvaukset kun oli se kahva jäänyt pohjaan.
Vähän vaseliinia vielä kaveriksi ja romut takaisin. Toimii
Laitoin jo shalamtille kyselyä kahvasta ja lukkomekanismista. Eipä tartte niiden kanssa hermoilla jatkossa.
Kahva on sen vajaa neljäkymppiä ja lukko abaut saman verran.
Googletin tuota E165-katkaisijaa niin sehän onkin sen lukkomekanismin mikrokytkin eikä kahvan.
Nyt on senkin johto irroitettu. Jos vielä alkaa hälytin huutamaan niin sitten loppuu "hätäkeinot".
Mitenkäs sulake? Kun ei tuosta Italiankielisestä kirjasta ymmärrä..
Nyt on ihmeellinen vika passatissa. Itellä alkaa hälyytin huutamaan kun laittaa kauko-ohjaimesta ovet lukkoon, vaikka laittaisi ilman hälyyttimiä. Avaimella kun laittaa lukkoon ei hälyytin ala huutamaan, vaikka hälyytin meneekin toimintaan. Tietääköhän kukaan mistä lähteä ettimään vikaa?
Kattomalla vikakoodit.
Viimeks katoin ei ollu vikakoodeja. Jossain vaiheessa aikasemmin näytti että kuskin ovesta alkaisi hälyyttämään ja se on ainut ovi missä mikro kytkin toimii joka kerta.
