Passat 3C ovikaiuttimen vaihto
Terve,
Passat 3C Highlinesta (-06) on apparin puolen ovesta hajonnut kaiutin. Särisee jo pienillä voimakkuuksilla, ja viime aikoina onkin pitänyt siirtyä monokuunteluun. Nyt voisi jopa keskittyä tähän ongelmaan, ja vaihtaa kaiuttimen uuteen toimivaan vastaavaan. Onko kenelläkään tietoa millainen tuo highlinen kaiutin on, koska ihan vakkarilussu se ei taida olla? Ei viitsisi myöskään ihan eri sarjaa hommata toiselle puolelle, kun eihän sitä himassakaan ole eri paria kaiuttimet.
Oven hajottaminen menee kaiketi näiden ohjeiden mukaan:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st24940059" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ffp-motorsport.com/bb/viewto ... 9812eec2ab" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko oven avaamisesta jotain mitä olisi hyvä tietää etukäteen? Myöskin linkkivinkkejä voi laittaa, jos jossain sopivaa kaiutinta sopivaan hintaan myynnissä.
Re: Passat 3C ovikaiuttimen vaihto
Jos ei Dynaudiota niin samat kaiuttimet kuin muissakin.
Porakone ja siihen popniittiterä sekä uudelle kaiuttimelle uudet popniitit että saa kiinni.
Terve,
saattaa olla tyhmä kysymys, mutta mistä tiedän onko vehkeet dynaudiota vai peruskaiutinta, tai jotain muuta? Luulin että highlinessa on dynaudio, mutta tämä ei taida pitääkkään paikkaansa. Hyvin näistä kamppeista on kyllä ääntä lähtenyt ja eritoten äänenlaatu on musiikkitoistossa kohtuullisen hyvää.
Se lukee kaiutinritilöissä ovissa, jos on dynaudio.
Selvä. Ei ole siis dynaudio, kyseessä perus-skobe-setti. Yllätyin oikeastaan positiivisesti sitten laadukkuudesta. Eli, nyt täytyy etsiä vakkari 6,5" etuoven kaiutinta.
Siis näissähän on vakiona 8" elementti etuovissa sellaisessa telineessä johon menee lisäksi esim 3" keskiääni.
Jos haluat laittaa 6,5" elementit niin hommaa esim nämä
Haluan samanlaisen kaiuttimen mikä siellä nytkin on, eli se onkin 8". Foorumeita luin läpi ja sain käsityksen, että vakkari olisi 6". Eli nyt etsin 8" vakkarikaiutinta. (joka viestissä vaihtuu mitä olen hakemassa.. )
Jos 3C:stä löytyy kuitenkin vahvistin ja edestä kolmitie kaiuttimet niin autossa voi olla SoundSystem. Siitä ei ole tietoa ovipaneleissa kuten Dynaudiosta. Yhdessä omistamassani Pasuunassa oli tuo SoundSystem.
Itse vaihdoin netistä ostamani kolmitie ämyrit tuonne tilalle Passattiin josta kunnon äänentoisto oli kateissa tehtaalta asti ja laitoin vahvistimen repsikan penkin alle. Nuo kaiuttimet olivat alkuperäiset SoundSystemit, kun silloin pyysivät liikaa niistä Dynaudion versioista. Laitoin johdot uusiksi ja jakosuodattimen sain paikallisesta hifiliikkeestä.
Välillä näkee noita Dynaudio pakettejakin myynnissä netissä - jos hankkii johtosarjan vielä niin tuon asennus ei ole paha. Tosin toimii järkevästi vain tehtaan soittimien kanssa.
Terve,
Erillisestä vahvistimesta ei ole havaintoja. Tai olisin todennäköisesti sellaiseen jo törmännyt jos sellainen autossani olisi. Minulla on dashissa originaali navimankka, josta lähtee kaiuttimille johdot. Mitään dynaudio-merkintöjä ei löydy, enkä oven sisälle kurkkaamatta oikein saa selvää mitä kaiuttimia sinne on asennettu.
Terve,
Osaiskos joku kommentoidan kyseistä kaiutinparia...
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... -2011.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli 8" kolmitiekaiutin. Eikös tuollaset sinne nyt saa sitten suoraan mahtumaan? Pitäisi kaiketi toimia ihan hyvin nykyisten muiden kaiuttimien kanssa. Hintakaan ei olisi paha.
älä ny monitie kaiutinta laita erillissarjan sekaan. ku sullahan on toi diskantti peilikolmios ja siel alhaal keskiääni/basso kaiutin.
Okei, aukkoja sivistyksessä. En oikein ymmärrä näiden päälle. Ei siis ylimääräistä diskanttia, jos diskantti on jo erikseen. Näin se loogiselta kuulostaakin..
Eli sinne pitäis hommata midbassot vai?
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... assot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähän vaihtoehtoja ainakin autostudiolla, ja hinnatkin puolet kovemmat.
juu midbassot pitäs sun hommata niin olis saman tyylinen kaiutin siel oves ku on ollukki, ellet sit ota vaa sitä peilikolmion diskanttii pois käytöstä jos laitat noi monitie kaiuttimet..
http://www.jh-sound.fi/rainbow-iq-line- ... -plus.html" onclick="window.open(this.href);return false; <-- tai no tos erillissarjas olis kumpaaki etu/takaoveen kokonainen sarja. Mut osaako joku sanoo sopiiko noi golf 5 peilikolmiot passattiin?
Tuskin sopii.
Kuvaki olis ollu ihan kiva tuola sivuilla.
Jos paketti on tarkoitettu tietylle autolle niin yleensä siinä on juuri siihen malliin sopivat adapterit. Golf V paketti ei sovi Passat 3C:hen suoraan, mutta sopii toki moneen muuhun jossa on vastaavat reiät kaiuttimilla. Passatin reiät ovat nuo aiemmin kuvatut hieman erikoiset ja vaativat omat adapterinsa. Toki ostamalla ne adapterit erikseen tuo Golf V paketti sopii myös Passattiin.
Minkälaisia kaiuttimia ootte etuoviin vaihtanu ? Itellä kanssa olis vaihto edessä kun kuskinpuolen etukaiutin särisee.
Onko kukaan mitannu mikä asennussyvyys kaiuttimelle on ?
Joutuuko sinne laittamaan ne kaiuttimen asennus adapterit jos ei laita alkuperäisiä kaiuttimia
Tuolla ylempänä minun postauksessa on kuva adapterista jonka joutuu hommaamaan ellei alkuperäisestä rupea väsäämään.
Onko siitä asennussyvyydestä kellään mitään tietoa ?
Ei viitsisi tilailla mitään ennen kuin on varma että ne sinne sopii..
Alkuperäiset adapterit on n.30mm syvät. Ei tullu mittailtua kun vaihdoin alkuperäisen tilalle toisen purkuautosta otetun.
Katsoppa tämä linkki auttaako yhtään syvyyden tutkinnassa.
minkä kokoset kaiuttimet mahtaa olla takaovissa?
