Laitoin tuonne 3b ja 3bg vikalista threadiin jo tämän, mutta pistetään nyt tähänkin.
Ostin sitten passatin ja alku ei ainakaan nyt ihan loistavasti lähtenyt. Ostin auton 13.11 ja heti kun pääsin kotipihaan, niin rupee valoa palamaan näytössä, eli lämmöt. No tarkastin jäähdytysnesteen ja siinähän syy olikin (oli n.3cm alle minimin) Laitoin täyteen nestettä ja nyt alle 50km jälkeen tarkistin tilanteen ja tippunut jo minimiin. Auto haisee oudolle pysähtyessä, mutta ajossa ei tule mitään hajua. Auto myös pätkii hieman kun antaa KUNNOLLA kaasua. Mistäs nää voisi johtua? Auto siis 1.8t -02 180tkm
Outo haju ja nykimistä
Re: Outo haju ja nykimistä
Vikakoodit voisit tarkistaa tuon pätkimisen tiimoilta. Ei näy mitään selkeää vuotokohtaa mistä neste häviää? Katso vuotaako turbolle tuleva tai turbolta lähtevä nesteputki ja koneen takana oleva putki mihin tulee lämpöanturi kiinni.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Vikakoodit:
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
16523 P0139 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Slow Response
17705 P1297 Connection turbocharger - throttle valve pressure hose
3bg 1.8T -02
^ Yllä mainittujen vikakoodien syyksi 90% varmuudella sanoisin tuon huohotinputken sisällä olevan takaiskuventtiilin rikkoutumisen. Tyypillinen vika noissa. Se on niinku kahden letkun liitoskohdassa sellanen vihreä venttiili. Imusarjan alla.
Tässä linkki aiheeseen josta selviää paikka ja minkä näköinen se on: http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-cabr ... ation.html
Siellähän oli vaikka ja mitä
Akku rikki, puola rikki, huohottimesta venttiili rikki, huohottimessa jotain muutakin rikki. No nyt toimii!
3bg 1.8T -02
Noniin Antti myrsky tekee tuhojaan ja sai myös passattini merkkivalon palamaan
Ohjekirja kertoi että se olisi pakokaasun merkkivalo tms? Semmoinen moottorin näköinen valo. Ajossa huomasin pari kertaa semmosen "hyytymisen" elikä ilman kierrosten nostoa yhtäkkiä kone hyytyi ja rupesi taas samantien toimimaan kunnolla. Vituttaa alle 500km ajanut tuolla ja toinen kerta jo kun huoltoon pitäisi viedä. Poltan tuon kohta
Mitäköhän siellä nyt mahtaa olla rikki? Ei vaan päähän mahdu, että vähän tulee lunta taivaal niin rupee merkkivalot palamaan ja autoon tulee ongelmia.
Mieltä sentään lämmittää, että VR:llä on taas vaihteeksi pahemmat ongelmat kuin meikäl
3bg 1.8T -02
