Elikkä ois tarkotus korottaa maavaraa passatista. Onko noihin saatavissa jäykempiä jousia?
Entäs tuo motonetin vahvennettu jousi? Auttaako se mitään?
Passat 35i facelift variant maavaran nosto
Re: Passat 35i facelift variant maavaran nosto
Tere
muutama vuosi sitten ostin juuri motonetistä noi jäykemmät jouset facelift 35iihin ja vit...... meni.
Paketin päällä luki 1988-93 muistaakseni ja ajattelin et ei siinä mitään kun motonetti oikein myy kumminki 1996 asti. On muuten aika työläs homma farkkuun laittaa takajouset kun pitää purkaa paljon takakontin muoveja että pääsee iskarin yläpäähän käsiksi.
No laitoin paikoilleen ja ylläri ylläri perse alempana kun alkuperäisillä jousilla mutta en jaksanut ottaa enään pois
kun on aika homma vaihtaa. Luulen että ovat eri mittaiset 35i ja faceliftissä
Eli en suosittele noita motonetin jousia
Itse tekisin niin että tekisin korotuspalat iskaritolppien yläpäähän tai sitten jotkut korotuspalat jousien alle.
Eri asia on että saako enään etupään pyöränkulmia säätöihin.
Iskarien "isku" ei lopu niillä tolppien korotuspaloilla mutta luulisin jos joku 20mm kestää nostaa.
Ei kai mitään maasturia kantsi tehdä.
ex honda hr-v 02 1,6 v-tec
Joo kiitos nopeasta vastauksesta. Eli helpoiten sais , kun laittas 15" vanteet, nouseehan se sillä pikkasen vaan ei kyllä paljoa. Pitää hylätä nuo motonetin jouset
