Xenonit vilkkuu
Xenonit vilkkuu
Moi,hommasin joululahjaksi itselleni Passat-09 TSI 2.0 highline,r-line.aj 120tkm (suomifarkku).Pelkääjän puolen bi-xenon vilkkuu silloin tällöin,ajaessa ja seistessä.Mitäs pitäis tehdä, missä mahd vika? Myös pahimmat(kalliimmat)Ja muut ko kulkineen kokeneemmat sisaromistajat kokemuksia tyyliin risut/ruusut ois tervetulleita,tälle verrattomalle palstalle.Kiitos jo etukäteen!
Re: Xenonit vilkkuu
Ettei olis poltin menossa, huono kontakti jossain, taikka ballasti menossa. Veikkaisin silti tuota poltinta.
Re: Xenonit vilkkuu
Ballasti on se mötikkä siinä johdon toisessa päässä kun polttimolta lähtee
Muuntaa virran xenonille. Polttimoa voisit vaihtaa puolelta toiselle niin näet onko vika ballastissa vai polttimossa.
Re: Xenonit vilkkuu
Muistaakseni 3c passatissa xenonpolttimon vaihto ei ole ihan 5min homma. Sitä vaan meinaan että samalla vaivalla sinne laittaa uuden polttimon. Siitä se todennäköisesti johtuu.
Re: Xenonit vilkkuu
Ok, enpä ole noita purkanut. Mitäs noi oem-polttimot nykysin maksaa?
Re: Xenonit vilkkuu
Ihan sairaasti. Olisko jotain 140 euron luokkaa. Emmiemuista..
Re: Xenonit vilkkuu
En tiedä mikä polttimo 3C:ssä on, mutta kyllähän noilla kilometreillä suositellaan xenonien vaihtoa jo muutenkin.
[Vinkki] Jos itse meinaa asennella, niin Ebaysta löytää esim. Osramin tai Philipsin D1S xenonia, eli joissa on ballastit kiinni polttimossa, alle 80 eurolla pari toimitettuna Suomeen. Suomessa monesta paikkaa tuolla hinnalla saa vasta yhden kappaleen. [/Vinkki]
Re: Xenonit vilkkuu
Biltemasta D2S oli 29€/kipale.. en tosin tiiä mite paljo noilla on hintaeroa..
Re: Xenonit vilkkuu
Kiitokset suuret vastauksista,taidan vaihtaa molemmat tuikut.Ja tosiaan ois kiva kuullla kokemuksia ko härpäkkeestä,mites öljyn vaihtoväli,30tkm vissiin turhan paljon oisko 15tkm hyvä...?Motaria 50%,kaupajoa50%.
Re: Xenonit vilkkuu
Mitä eroa muuten on D1S:llä ja D2S:llä...
Ja kummat mää nyt sit ostan
Ja saletisti ei käy samat polttimot Audiin ja Volkkariin...
Re: Xenonit vilkkuu
ihan erinlaisia polttimoita.
D1S
D2S
Ei pitäs käydä muokkauksen välissä kusettamassa koiria..
D1S
D2S
Re: Xenonit vilkkuu
Saan hommattua Philipsin X-tremevisionit sen verta halvalla että... Mut kummat mä hommaan...
Re: Xenonit vilkkuu
D1S
D2S
Google on kaveri. Kurkkaat mitkä siel on!
Ainakin MK6 näyttäis olevan D1S Vag-arenan mukaan.
Re: Xenonit vilkkuu
Juu just vagarenalt kattelin että VI:ssä olis D1S...
