passat 99' keskuslukitus ongelma!
tombba123
Post by tombba123 »
Elikkäs, auto on passat 1999, 1.9 tdi.
Kaukosäätöinen keskuslukitus, avaa vain kuskin oven ja takaluukun.
Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään?
Löytyykö samanlaista vikaa keneltäkään?
muppis
Re: passat 99' keskuslukitus ongelma!
Post by muppis »
Äkkilukemaltaan vaikuttaa, että mukavuusyksikkö on töttöröö.
Laatikko kun on niinkin järkevässä paikassa kuin kuskin lattiaverhoilun alla (tietävämmät kertokoot onko 3B ja 3BG:n välillä eroa?) ja hörppää kokemukseni perusteella aika herkästi vettä. Tämän jälkeen ei ole ihme jos keskuslukitus ei toimi oletetusti.
ibel
Post by ibel »
3B ja 3BG sama lokaatio mukavuusboxilla..
tombba123
Post by tombba123 »
Vika löytyi kuskin puolen maton alta! Johdot olivat hapettuneet liitosten kohdalta.
Laatikon sisällä kaikki oli kuitenkin kunnossa!
muppis
Post by muppis »
Muistatko vielä, että mistä kohden sinulla oli piuhat hapanneet?
Itsellä tuli sama ongelma 3BG:hen ('01) aika pian oston jälkeen (auto ollut mulla ~3kk) ja eilen sain pungerrettua maton irti. Maton eriste oli/on kostea ja piuhanippu märkä, mutta kotelo sisältöineen kuiva.
En siis löytänyt suoraan mitään, että nipusta olis joku piuha poikki enkä kyllä enää siinä kohtaa illasta jaksanut tutkia kunnolla.
