Climatronic vikakoodi 4F9
jusa65
Post by jusa65 »
Mikähän on vikana kun lämmityslaitteen puhallin ei toimi. Climatronic antaa vika koodin 25b ja 4F9.
Mikä tuo koodi 25b on, tuo 4F9 kuulemma viittaisi puhaltimen moottoriin.
Puhaltimen moottori oli irti ja pyörii kun antaa sähköä suoraan moottorin liittimiin eli moottorin pitäisi olla kunnossa,
entä etuvastus, mitenkä sen saisi testattua.
Tyhjensin tuon vikakoodilistan ja näyttöön tuli 444 joten vikakoodit olivat poistettu ja samalla tyhjeni myös akku -
onko tyhjenemisellä jotain yhteyttä tuohon lämppäriongelmaan ?
Auto 2003 ALT passat.
Kiitollinen olisin jos löytyisi jotakin apua ongelmaan - ikkunat huurussa ikävä ajella.
Kilu
Re: Climatronic vikakoodi 4F9
Post by Kilu »
Tuossahan noita koodeja löytyy => http://www.passatworld.com/forums/42-vo ... ealed.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ibel
Post by ibel »
Tuolla on ollu myös samoja vikakoodeja..
jusa65
Post by jusa65 »
Kiitos vastauksistanne, lähinnä kiinnostaisi tuon etuvastuksen testaus eli löytyisikö siitä tuo vika koska moottori
ainakin toimii !
Kilu
Post by Kilu »
Sehän selviää ohmi mittauksella. Jos on poikki, niin ääretöntä näyttää. Pitäisi vaan kaivella mittapisteet esiin.
jusa65
Post by jusa65 »
joo pitäis vaan löytää jostakin sähkökaavio, liittimeen menee viisi johtoa joten eiköhän niistä pitäisi saada mitattua
jusa65
Post by jusa65 »
Vika korjattu, vaihdettu puhaltimen etuvastus.
Kilu
Post by Kilu »
Mistä löytyi?
