toinen valo umpio ei näytä ollenkaan, 3B passat
harri2012
Post by harri2012 »
tuommonen vika missähän mahtaa olla toinen valoumpio optiikkalinssi niin siinä on todella huono valoteho mutta toisessa umpiossa on hyvä esim,valokuvio
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
ibel
Re: toinen valo umpio ei näytä ollenkaan
Post by ibel »
Ettei ois heijastinpinta kyrvähtäny sieltä?? Pistä jotai vertailu kuvaa ku en oikee osaa hahmottaa mitä tarkotat.. :D
Post by Basu »
Oma veikkaus: Polttimo väärin umpiossa, varsinkin jos on H7 tai H1.
Post by Juhizz »
Veikkaisin myös tuota että polttimo jotenkin väärin kiinni.
harri2012
Post by harri2012 »
Basu wrote:Oma veikkaus: Polttimo väärin umpiossa, varsinkin jos on H7 tai H1.
joo h7 poltin mutta oikein päin on kyllä
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Ettei ois heijastinpinta kyrvähtäny sieltä?? Pistä jotai vertailu kuvaa ku en oikee osaa hahmottaa mitä tarkotat.. :D
mulla on niissä nuo xenonit ja hyvin toimi mut nyt oli menny silleen että ei oikeen näytä mihinkään se apukuskin puoleinen umpio,luulin ensin että se poltin onjo vaihdon edessä mutta paskat,tänään kokeiltiin että laitetaan normi poltin niin ei näytä kyllä mihinkään..esim kun auton ajaa seinän viereen jotain 3m niin kuskinpuoleinen valo näkyy niinkun pitääkin mutta apukuskin puoli taas ei..
ibel
Post by ibel »
Jos saisit kuvan otettua ni ois helpompi sanoa... Toki voit mitata kannalle tulevan jännitteen, vaikkei se taijakkaa xenonin kanssa niinkään vaikuttaa?? Muuta en tähän hätään osaa sanoa..
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Jos saisit kuvan otettua ni ois helpompi sanoa... Toki voit mitata kannalle tulevan jännitteen, vaikkei se taijakkaa xenonin kanssa niinkään vaikuttaa?? Muuta en tähän hätään osaa sanoa..
miepäs huomenna koitan ottaa kuvan valoista,nyt mulla on lyhkäsissä normi h7 halogeenit...
harri2012
Post by harri2012 »
jännite mitattu siitä huonosta umpiosta niin näyttää jotain reilua 12 ja paremmassa jotain 13-14 pikkasen yli voikohan tuo vaikuttaa?? Ja missä vois olla vika??
ibel
Post by ibel »
Nii käynnissä ollessa?? Aikamoine jännitehäviö on.. :o
Post by Juhizz »
Maadoitushäikkää kenties?
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Nii käynnissä ollessa?? Aikamoine jännitehäviö on.. :o
joo käynnissä olessa,
harri2012
Post by harri2012 »
Juhizz wrote:Maadoitushäikkää kenties?
mitähän tuolle sit pitäs tehdä??
Post by Juhizz »
Maadoituspisteiden läpikäynti akulta lähtien. Ei kai siinä muuta..
harri2012
Post by harri2012 »
Juhizz wrote:Maadoituspisteiden läpikäynti akulta lähtien. Ei kai siinä muuta..
kokeiltiin silleen johdon pätkillä akulta maa ja virta suoraan niin samalla tavalla näky valo =/
ibel
Post by ibel »
Siis ilmeniks tää iha yhtäkkiä vai onko ollu pitemmän aikaa??
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Siis ilmeniks tää iha yhtäkkiä vai onko ollu pitemmän aikaa??
ite en huomannu kun kaverin perässä ajoin niin sano että on vaan tosi himmeä tuo valo,on siinä ollut vähän heikompi se valo mut nyt vaan on tosi heikko
ibel
Post by ibel »
hmmm.. en kyl osaa tuoho jännite eroo sanoa mitää, silti haluaisin epäillä heijastin pintaa... :D
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:hmmm.. en kyl osaa tuoho jännite eroo sanoa mitää, silti haluaisin epäillä heijastin pintaa... :D
pitää nyt huomenna kokeilla vakio umpiolla että mitä sanoo vai sanooko mitään =) kiva vaan ajella nytkin tulin venäjältä niin hyvin näki =\
ibel
Post by ibel »
Siis onko sulla jotkuu pilipali umpiot siinä??
No nyt en yhtään ihmettele ettei sillä toisella nää. Kumman kun sillä toisella näkee. Omat pilipali umpiot on ihan suoraan sanottuna ihan paskat. Valokuvio hajoaa jo metrin päässä puskurista niin hajalle ettei se näytä mihinkään.
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Siis onko sulla jotkuu pilipali umpiot siinä??
en mie tiiä onko nuo nyt pilipali umpiot http://www.piritek.com/product_details.php?p=11" onclick="window.open(this.href);return false; tuollaset ne on,paremmin noilla näky kun noilla alkuperäisillä umpioilla
harri2012
Post by harri2012 »
Pia wrote:No nyt en yhtään ihmettele ettei sillä toisella nää. Kumman kun sillä toisella näkee. Omat pilipali umpiot on ihan suoraan sanottuna ihan paskat. Valokuvio hajoaa jo metrin päässä puskurista niin hajalle ettei se näytä mihinkään.
siis tämmöset mulla on http://www.piritek.com/product_details.php?p=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Huoh. Nyt vasta kävi selväks minkä mallisesta autosta on kyse. Ilmoittakkaa hyvät ihmiset otsikossa jo että mistä autosta on kyse.
harri2012
Post by harri2012 »
Pia wrote:Huoh. Nyt vasta kävi selväks minkä mallisesta autosta on kyse. Ilmoittakkaa hyvät ihmiset otsikossa jo että mistä autosta on kyse.
joo sori eli vw passat vm 97
ibel
Re: toinen valo umpio ei näytä ollenkaan, 3B passat
Post by ibel »
Ahaaaa.. mä oletin jotekii et ois olt 3BG.. :D Minkäs valmistajan tekeleet nuo on??
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Ahaaaa.. mä oletin jotekii et ois olt 3BG.. :D Minkäs valmistajan tekeleet nuo on??
enpäs oo varma depo vai mikä??..=)
Post by Juhizz »
Seuraava lottorivi.. Kosteutta/jäätä linssin sisällä? Jännite-eroon kyllä vaikea sano mitään..
Post by Basu »
Tai jopa muuta moskaa, jos ei ole ne polttimonvaihtoluukut/kannet paikoillaan.
harri2012
Post by harri2012 »
Juhizz wrote:Seuraava lottorivi.. Kosteutta/jäätä linssin sisällä? Jännite-eroon kyllä vaikea sano mitään..
no nyt on auto lämpimässä hallissa niin katellaan huomenna valoja mut epäilen että siinä ois vika siis kosteudessa..
ibel
Post by ibel »
Haha, vähä ot mut näin viimeyönä unta kyseisestä tapauksesta.. :'D Tosin kyseessä oli joku vanhempi Marsu(? O_o) ja siinä syynä oli _lunta_ umpion sisällä.. :o Eli se luukku puuttu umpion takaa ja tais olla polttimokii tiessää... :'D
Sitte aiheesee, minkäs ikäset ne nykyset umpiot on?? Onko aina ollu 55W halogeeni hooseiska paikallaa?? Minkä tehone xenonpolttimo on??
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Haha, vähä ot mut näin viimeyönä unta kyseisestä tapauksesta.. :'D Tosin kyseessä oli joku vanhempi Marsu(? O_o) ja siinä syynä oli _lunta_ umpion sisällä.. :o Eli se luukku puuttu umpion takaa ja tais olla polttimokii tiessää... :'D
umpioista ei mitään tietoo kuinka vanhat,xenonit on 35w =)
ibel
Post by ibel »
Niissä pitäis jossai olla joku aikaleima tms. merkintä, millo on valmistettu?? Saattaa olla pien ympyrä minkä sisällä vuosluvun kaks vikaa numeroa ja kehä jaettu 12 sektorii ja klo. 12 eteepäi laskien sektoreitten täpit on valmistus kk. Tai sitte iha taulukko missä täppejä.. Mutta suosittelisin ottamaa sen umpion käteen, kun lähtee nii kätsysti, ja tutkimaa esim. pienellä peilillä miltä se heijastinpinta näyttää..
harri2012 wrote:jännite mitattu siitä huonosta umpiosta niin näyttää jotain reilua 12 ja paremmassa jotain 13-14 pikkasen yli voikohan tuo vaikuttaa??
Oliko siis mitattu polttimon kannalta vai auton johtosarjasta?? Ei kai umpion johdois noi isoa hävikkiä voi olla?? :shock:
harri2012
Post by harri2012 »
ibel wrote:Niissä pitäis jossai olla joku aikaleima tms. merkintä, millo on valmistettu?? Saattaa olla pien ympyrä minkä sisällä vuosluvun kaks vikaa numeroa ja kehä jaettu 12 sektorii ja klo. 12 eteepäi laskien sektoreitten täpit on valmistus kk. Tai sitte iha taulukko missä täppejä.. Mutta suosittelisin ottamaa sen umpion käteen, kun lähtee nii kätsysti, ja tutkimaa esim. pienellä peilillä miltä se heijastinpinta näyttää..
johtosarjasta mikä oli siinä lampunkannassa kiinni,tänään ottaa se umpio irti ja kokeillaan sillä toisella umpiolla
Mittaa siitä johtosarjan toisesta päästä mihin tulee auton johdot. Jos siinä normi jännite niin eikös toi oo aika selvä tapaus? Jos siinäkin vajaa jännite niin sit on auton piuhoissa vika.
