T5 1.9TDI 77kw katkaisee naftan syötön
ttl77
Post by ttl77 »
Tosiaan katkaisee polttoaineen syötön kesken kun kierrokset nousee lähelle kolmea tuhatta. Lämmetessään antaa käyttää 3100 asti mutta sama juttu. Tyhjäkäynti ja pienemmillä kierroksilla käynti oikein hyvää, ei rykimistä tai muutakaan sivuääntä mutta heti kierrosten yli mentäessä katkeaa syöttö kuin seinään jämptisti ja mylly sammuu. Naftassa eikä suodattimessa vikaa, vaihdettu. Ei ulkoisia vuotoja. 200 000 km ajettu tapaus. Vikakoodeja ei luettu.
Jos joku viisaampi osaisi neuvoa ettei samantien ryöstettäväksi antautua tarvittisi.
Re: T5 1.9TDI 77kw katkaisee naftan syötön
Ensimmäisenä ehdottomasti lukemaan ne vikakoodit..
ttl77
Post by ttl77 »
Ainoastaan ECU:lta tulee vikakoodi '01322 Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501). Osaako kukaan auttaa mistähän kyse?
as
Post by as »
http://translate.google.fi/translate?hl ... CG0Q7gEwBg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla kaikki koodit, akun/lataus/kosketus jännite vika ?
ttl77
Post by ttl77 »
Kiitoksia koodeista. Vaikealta tapaukselta tuntuu ongelman paikannus. Olen yrittänyt johtoja varmistella ja antureita höljytellä muttei auta. Sen verran lisäystä oireiden kuvaukseen jotta kun katkaisee kierrokset niin ei sammutakaan aina moottoria, tuntuu riippuvan ihan päivästä. Latan kun lyö pohjaan niin kierrosmittari menee villisti ylös-alas 1700-3300 välillä kun katkaisee ja yrittää aina uudestaan mutta ei pysy yli 3000 kierroksen. Heti ensimmäisen ylityksen jälkeen jää ASR-luistonesto-valo päälle ja väliin vilkahtaa hehkun valo kojetaulussa. Siis mitä ihmettä.
ttl77
Post by ttl77 »
Vika selvitetty. Nokka-akselin asentotunnistin sökö. Onneksi ei sen tyyriimpää tällä kertaa. Kiitoksia kaikille!
