Eli ongelmana on ollut tässä reilun puoli vuotta, että auto hehkuttaa todella pitkään. Ei ole käytännön eroa, että onko kuuma vai kylmä kone. Pari-kolme tuhatta kilsaa sitten vaihdoin moottorin lämpötila-anturin, mutta se ei hehkutus aikaa muuttanut kuin ihan hitusen lyhyemmäksi. Anturi oli kyllä tarvikeosa, mutta luulisi, että eron olisi huomannut silloin kun anturi oli uusi?
Käynnistysongelmia ei ole, eikä tuota hehkutusta tarvitse loppuun asti odottaa, että auto lähtisi mukisematta käyntiin, mutta onhan tuo nyt ärsyttävää ku se siinä palaa +10s.
Mikä muu tuota voisi aiheuttaa? Ellei nyt sitten ole niin huono tuuri, että anturi oli viallinen valmiiksi?
E: Hehkut on vaihdettu joskus 10-15tkm sitten, unohtui mainita
-00 Passat ja pitkä hehkutus
VW Passat 3B Variant 1.9tdi avg 81kW 2000
