passat 3b pissapojan sumutin suuttimet
Elikäs apparin puoleinen suutin on melkeen kokonaan tukossa tulee just lasin alareunaan pieni lirahdus vaan. Mistä kohtaa kannattaa alkaa purkaa että saa auki? Sähköjohdot menee myös konepellin sisäpuolella et on lämmitys niissä. Onko jotain varottavaa enenmmän kuin nesteletkun tai suuttimen hajottamisen lisäksi?
Re: passat 3b pissapojan sumutin suuttimet
Koita ensin vaikka tökkiä neulalla sitä suutinta, jos on vaan hapettunut/jumissa. Sen suuttimen saa naksautettua irti helposti, ja letkun ja johdon pystyy irrottamaan heti siitä juuresta. Muistaakseni n.5cm on sähköjohtoa suuttimessa kiinni.
Takaisinlaitto onkin sitten hankalampi, tai ainakin itellä se meni lopuks jesarilla kiinni
Eihän se nyt niin vaikeeta ole
Muistaakseni 20e oli suuttimen hinta.
Olrait. Kiitoksia neuvoista
Muistaakseni konepellin alla on takareunassa 2 ovaalin muotoista lätkää jota kautta pääsee noihin johtoihin käsiksi.
