Minkä kokosia(Ah) akkuja ootte vaihtaneet tälläiseen normi bensa pasaatiin jossa ei oo webastoa?
Pitääkö saada suht pian kiinni vai alkaako sähköhimmelit reistailla?
Akku vaihtoon
Bassat2004
Akku vaihtoon
Passat -04 Limousine 96kw Trendline
Re: Akku vaihtoon
Pisin mahtuva taitaa olla 285mm pitkä akku, se rajaa Ah luvut, ellei sitten modaa alustaa... itse ostin dieseliin 75 vaikos 77Ah akun.
Bassat2004
Re: Akku vaihtoon
jjj84 wrote:Pisin mahtuva taitaa olla 285mm pitkä akku, se rajaa Ah luvut, ellei sitten modaa alustaa... itse ostin dieseliin 75 vaikos 77Ah akun.
Ok. Sznajder 70Ah saa riittää kun noi diisselit tarvii vähän vahvemman akun.
Edellinen omistaja oli laittanut 60Ah akun modaamalla koska akku oli liian korkea, taitaa olla toi 60Ah olla muutenkin liian pieni nykykärryihin koska sähköhärpäkkeet on lisääntyneet?
Mutta tuleeko ongelmia esim. Ecun kanssa kun akun irroittaa?
Re: Akku vaihtoon
Ei tule ecun kanssa ongelmia. Kello tietysti nollaantuu, sekä sähkölasien mukavuutoiminto lakkaa pelaamasta, kunnes ne rajat opettaa uudelleen.
