Mittariston viisarit Passat 3B
tuli tuossa irrotettua mittaristo ja viisarit heilahti vähäsen. pistin sormilla ne kohilleen ja kun laitan mittaria takasin niin kun laittaa sen yhden liittimen kiinni niin mittaristo heittää bensa ja tuon lämpötilan liian alas, esim ennen viisari osoitti tasan 90 astetta lämpöjä kun nytten taas jotai 80 asteen kohilla ja bensamittari näyttää täydestä tankista yhtä viivaa alemmas bensan kun tankkaa tankin täyteen... onko tuohon jotain kikkaa miten saa näyttämään ne niinkun oli ennen 4 kertaa äsken otin mittariston irti ja laitoin niin eikun heti taas irti ja sama homma uudestaan
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Re: Mittariston viisarit Passat 3B
Testerillä(vcds esim) mittariston komponenttidiagnoosi päälle, jolloin viisarit menee puoleen väliin, siinä kohtia lyöt viisarit paikoilleen, se on tietääkseni ainoa hyvä konsti.
tänään sitten meni silleen nuo viisarit että lasketuivat pohjaan ja eivät nouse sieltä...kaikki tuo tapahtu tuon hiton mittariston irrtoituksen jälkeen!!..
Mie voin Vag-comin kanssa avustaa jos tarvetta...
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
joo mitäs sie velotat siitä? Ja millon sulle kävis?? Huomenna oon vaan töissä tuonne kello 18 asti sen jälkeen käy.
