Laitoin juuri -01 TDI Variant Golffin ja mietityttää hieman tuo koneen käyntilämpötila. Matka-ajossa lämpö nousee mittarin mukaan noin 70-75 asteeseen ilmastoinnin ollessa päällä (manuaali-ilmastointi). Ilmastoinnin sammuttamisella ei ole vaikutusta kuin ehkä maks. 5 astetta. Ulkoilma on ollut noin 26 asteen paikkeilla tuolloin. Auton konehuone oli pesty juuri ennen ostoa ja kaveri arveli, että lämpöanturiin olisi mennyt ehkä vettä. Itse veikkaan kyllä termaria - tosin huolto-ohjekirja pitää 70-110 asteen lämpötiloja normaalina alueena... Kulutuksestakin sen kohta näkee. Kommentteja!
90 hv 1.9 TDI:n käyntilämpötilat kesällä
- VW-Bastard
Hei!
- VW-Bastard
...myyjä kyllä 'muisteli', että tässäkin olisi lämmöt olleet lähellä tai tasan 90 astetta ennen pesua!? Noh, ostaessani melkein 230 tkm ajetun auton varauduinkin tekemään sille pientä huoltoa.
Uusia autojahan saa kaupasta... Missä se lämpömittarin liitin/anturi on? Onko kellään ns. perhealbumia, josta räjäytyskuvat näkisi?
- VW-Bastard
- VW-Bastard
1.9 TDI:n jäähdytysnesteen lämpötila-anturi?
Kertokaapa asiasta tietävät: Missäkohti konehuonetta sijaitsee jäähdytysnesteen lämpömittarin anturi? ETKAstakaan ei ollut tässä apua...
Juu oon sen ite vaihtanu mut en kyl osaa tarkasti selittää mut eestäpäin katsottuna oikealta puolelta heti koneen vierestä. Liitin pois ja varovasti sokka pois ja kannattaa pitää sormea siinä reijässä et ei nesteet pulppua pois. Muista myös katsoa että se tiiviste rengas tulee väliin ku muistaakseni sitä ei uudessa tule mukana. 30€ tais olla uuden hinta.
- VW-Bastard
- VW-Bastard
Lämpötila-anturi vaihdettu - lämmöt 90 astetta!
...oli helppo vaihtaa. Suojamuovi ja haitariletku vaan irti, sitten sokka käsillä pois. Vanha tiiviste jäi sisään, vaikka uuden varalta ostinkin. Nestettä valui 0,5 l ulos. Ei kannata korjaamolle kiikuttaa...
