Voisitteko auttaa seuraavasssa asiassa.
Auto on vm 2000 1.9 TDI passat AHU-koneella muistaakseni.
Eli ilmaantui tällainen vika, konehuoneesta alkoi kuulumaan ns. kolina, aivan kuin kannessa tai jakopään kohdilla olisi jokin irti.
Jakohihnan koppaa raotin ja katselin mitä näin, niin kaikki tuntui olevan kunnossa siellä.
Ääni lakkaa kun antaa kierroksia. Reilu 1000 rpm:n kohdalla ääni on kaikkein kovin.
Eilen huomasin sellaisen asian että kun ratin kääntää aivan ääriasentoon ääni lakkaa.
Voikohan ohjaustehostin pitää tuollaista ääntä.
Passat 1.9Tdi 66kw "kolisee"
Re: Passat 1.9Tdi 66kw "kolisee"
No eipä ollut innokkaita arvailijoita, vastailijoita.
Vikojahan saattaa olla monia, mutta tämä selvisi nyt aika helpolla.
Eli kova kolina/nakutus moottorista tuli ohjaustehostimen pumpusta, remmin poisotolla sain koitettua siimapyörästä, ja klappiahan siellä oli.
Toinen vika mikä tuli samalla huomattua oli kampiakselin siimapyörän klappi, sinne olisi ilmeisesti pitänyt vaihtaa uusi mutteri remmin vaihdon yhteydessä.
Mites tuo ohjaustehostimen pumppu, onko kukaan vaihtanut laakeria sellaiseen?
Aika suolainen hinta näyttää olevan...
