Race.Fi - Suomen laajin kytkinvalikoima
Yritykset voivat esitellä tuotteitaan täällä
Race Performance Oy
Post by Race Performance Oy »
Race Performancen valikoimasta löytyy Suomen kattavin ja järkihintaisin kytkintarjota
Kun nykyisen kytkimen kesto on vaakalaudalla, löytyy valikoimistamme apu etsit sitten tarvikekytkintä, sintteriä tai monilevyä. Harrastajaystävälliset hinnat ja apu valinnassa ovat tuotteidemme vakiovarusteita. Toimintamme perustuu isoihin myyntimääriin joilla hinnat saadaan kuntoon, ja asiantuntevaan asiakaspalveluun joka osaa myös kertoa ja suositella - oikeat välineet kaikkiin käyttötarkoituksiin.
SRE Saksalaisen Sachsin osasto joka valmistaa performance kytkimiä aina F1 autojen kytkimiin asti. Näitä ei kannata sekoittaa Sachsin tarvikekytkimiin (joita toki kauttamme saat) - nämä ovat vähän eri kaliiberia.
Sachs SRE osat saat myös yksittäin, eli aina ei tarvitse uusia koko pakettia. Sachsilta löytyy vakiopaikalle sopivia kytkimiä joista järeimmät tarjoavat joissain autoissa yli 1000nm väännönkeston.
» Sachs, SRE kytkimet
Xtremeclutch on australialainen kytkinmerkki jolta löytyy kytkimiä sekä Erooppalaisiin että Aasialaisiin autoihin. Xtremeclutchin kulmakiviä ovat järkevät hinnat ja kovat väännönkestot. Myös muutossarjat ja kitit vauhtipyörän kanssa kuuluvat Xtremeclutchin tarjontaan.
» Xtremeclutch kytkimet
Clutch Masters on kytkinten moniosaaja ja tarjoaa testatusti toimivia kytkimiä tarvikelevystä monilevyiseen. Valmistumaa Yhdysvallat.
Suosituimpia ovat FX300 - FX500 sarjan kytkimet. Clutch Mastersin valikoimista löydät myös kevyet vauhtipyörät.
FX300 –sarja on massalevyllä toimitettava paketti joka tarjoaa noin tupla väännönkeston verrattuna vakioon.
FX400 –sarja on jousitetulla sintterilevyllä tehty paketti. Saatavana yleensä 4 tai 6 lapaisella levyllä.
FX500 –sarja taas on jousittamattomalla sintterilevyllä tehty paketti. Saatavana yleensä 4 tai 6 lapaisella levyllä.
» Clutch Masters kytkimet
Jarruistaan tuttu Black Diamond valmistaa myös kohtuullisesti viritettyihin autoihin sopivia kytkimiä. Hinnoittelu on maltillinen, ja saatavilla ovat myös muunnossarjat yksiosaiselle vauhtipyörälle. Levyjä on tarjolla massa- kevlar- ja palakytkiminä.
» Black Diamond kytkimet
Kun et tarvitse kovaa väännönkestoa tai muita kilpakytkimen ominaisuuksia, on OEM kytkin oiva valinta vahan tilalle. Tarvikekytkinten hinnat alkavat alta sadasta eurosta, eli kytkinkorjauksen ei tarvitse olla kallis operaatio.
Kytkimen kokonaisuuteen kuuluu myös muita osia kuten pää- ja työsylinteri tai kytkinvaijeri, painelaakeri ja hajanainen kasa eri pientarvikkeita. Etenkin jäykemmillä asetelmilla käyttösylinterit voivat tulla tiensä päähän ja alkaa vuotamaan. Kytkimen vaihdon yhteydessä on hyvä hetki hankkia myös korjaussarja kytkimen käyttösylintereille joilla takaat mielyttävän lopputuloksen.
» OEM kytkimet
Kauttamme voit myös kysyä muutossarjaa, vauhtipyöriä, kytkinosia ja tarvikkeita, sekä mittatilaussettejä!
» Race.Fi - Muutossarjat
» Race.Fi - Vauhtipyörät
» Race.Fi - Custom mittatilauskytkimet
» Race.Fi - OEM kytkinosat/tarvikkeet
Yleistietoisuutta kytkimistä
Poljintuntuma ja jäykkyys
Kytkimen paineasetelma puristaa levyä vauhtipyörää vasten. Mitä jäykempi asetelma, sitä jäykemmäksi poljintuntuma muuttuu. Yleisestä käsityksestä poiketen levy ei vaikuta kytkinpolkimen jäykkyyteen.
Sintteri vs. massa
Vakiokytkimet ovat lähes poikkeuksetta ns. massalevyjä. Monet kilpakytkimet ovat puolestaan palakytkimiä, eli tutummin sinttereitä. Palakytkimä tehdään myös muilla materiaaleilla, mutta nimensä sintteri juontaa sintratusta kitkamateriaalista.
Sintterin ja massan tärkein ero käytettävyydessä on sintterin massaa äkäisempi tarraaminen.
Sintterikytkimet ovat pääsääntöisesti äkäisempiä käyttää, mutta hyvin äkkiä niihinkin tottuu. Tietyissä tapauksissa, kuten Driftingissä käytetyssä kytkinpotkussa kytkimen äkäisyys on eduksi.
Levyksi kannattaa siis yleensäottaen valita massalevy, ja sintteri siinä tapauksessa jos massa ei tarjoa riittävää väännönkestoa.
Jousitettu ja jousittamaton keskiö
Levyjä on tarjolla jousitetulla ja jousittamattomalla keskiöllä. Jousitus tarkoittaa sitä, että levyn ja keskiön välissä on jouset jotka vaimentavat moottorin työtahtien iskuja ja kytkimen tarrausta.
Jousitettu keskiö säästää myös vaihteistoa kun iskut eivät kohdistu suoraan laatikkoon vaan vaimentuvat jousituksessa.
Ainankin teoriassa jousittamaton keskiö lisää voimansiirron ääntä kun värähtely kohdistuu vaimentamattomana laatikkoon – käytännössä on autokohtaista huomaako tätä.
Kytkimen ääntäminen
Kuuletko ääniä? Se on ihan normaalia!
Voimansiirron ääntelystä käydään paljon keskustelua, ja virheellisiäkin vikadiagnooseja on etenkin painelaakeriin liittyen liikkeellä paljon.
Painelaakeri painaa kytkinasetelmaa kun painat kytkinpoljinta. Kytkinpoljin ylhäällä painelaakeri ei pyöri eikä siten pidä myöskään ääntä – näin ainankin 99% autoista, poikkeus vahvistaa säännön.
Jos rohina alkaa kun painat kytkintä ja loppuu kun nostat kytkimen, on kyseessä painelaakerivika.
Jos rohina loppuu kun painat kytkintä, ja alkaa kun nostat kytkimen, on kyseessä laatikon suunnalla oleva vika, koska laatikko saa voiman kun kytkin on ylhäällä ja pyörintä loppuu kun painat kytkintä.
Selvennys: Tämä koskee perinteisiä yksilevyisiä kytkimiä. Rohinalla tarkoitan laakerin oikeaa ääntämistä kun se on paineen alaisena, en vaimeaa luonnollisenkin kuluman piikkiin menevää ääntä joka ilmenee nestekytkimissä laakerin pyöriessä ilman varsinaista kuormaa. Youtube lienee myös hyvä paikka äänien kuunteluun, hivenen vaikea kuvailla sanoin.
Milloin kytkin luistaa, ja miten se voi ilmetä?
Mitä isompi vaihde on käytössä, sitä enemmän vääntöä auton kiihdyttäminen vaatii. Kytkimen väännönkesto loppuu ja kytkin alkaa luistamaan.
Käytännössä moottorin kierrokset siis alkavat nousemaan äkisti vaikka nopeus ei vastaavasti kasvaisikaan – vähän sama kun auto alkaa liukkaalla sutimaan: kierrokset nousevat mutta vauhti ei kiihdy.
Mitä sinä voit tehdä nopeuttaaksesi kytkinostoksiasi?
Melko yksinkertaista, laita yhteydenottoosi kaikki oleellinen tieto autostasi mukaanlukien tehot, moottorikoodi ja jos vain tiedät niin vaikka alkuperäisen levyn halkaisijakin. Useimpiin autoihin ei ole montaa kytkinvaihtoehtoa, mutta joissain vaihtoehtoja on useita ja niitä saadaankin sitten pallotella jos tiedot ovat vajavaiset.
Toinen tärkeä tieto meille on kytkimen käyttötarkoitus ja moottorista löytyvä vääntö.
Tilaaminen ja lisätiedot
Voit tilata tuotteita verkkokaupastamme, puhelimitse, sähköpostitse tai noutaa myymälästämme Pornaisista. Maksuvälineinä noudettaessa käyvät käteinen ja pankkikortit. Toimitukset tarjoamme postilla ja matkahuollolla edullisilla kiinteillä hinnoilla. Myyntimme auttaa mieluusti lisäkysymysten ja tuotevalintojen kanssa.
Race.Fi Verkkokauppa
Race Performance Oy
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790 | info@race.fi
www.race.fi
Facebook sivuiltamme näet pikkupäivitykset ja pysyt ajan hermolla
Accralite | ACL | Arp | Arrow | Black Diamond | Bosch | Brisk | Calix | Catco | Clutch Masters | Cobra seats | Cometic | CP Pistons | Cusco | D2 | Eibach | Enem | Evo Corse | FIDANZA | Garrett | Gems | Greddy | Gripper | H&R | HKS | Holset | JUN | K&N | Kaasu Productions | Kent Cams | Lucrestar | Malpass | Martelius | Master Power | Newman Cams | OBP | Promotech | Quaife | Race.Fi | Red Line | Rotawheels | Ruff Motorsports | Sachs SRE | Scangauge | Siemens | Sika | Spare parts | SPM | Spoon | Stri | Supertech | Toda | Tomei | Turbosmart | Uras | Varrstöen | Vems | Walbro | Whiteline | ja monet muut merkit laadukkaaseen harrastamiseen
