Ei löytynyt Ross-Techin listalta selitystä tuolle koodille. Tunteeko kukaan?
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 5915
Software Coding: 00114034032401080000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 001007 (VW36)
VCID: 78F5F639C3C86A9
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36)
1 Fault Found:
7337 - ROD - Unknown Error Code
- A9 [232]
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 82280 km
Date: 2042.14.04
Time: 15:07:26
Readiness: 0000 0000
Outo vikakoodi 1,6TDI
Passat -08 1,9PD variant
Re: Outo vikakoodi 1,6TDI
Koodi tuli uudestaan ja tänään auto oli ollut Laakkosella viisi tuntia piuhan päässä. Tuomio tuli EGR-venttiilistä -> menee maahantuojan piikkiin osa kun on noin vähän ajettu, vaihtotyön joutuu kustantamaan.
Mulla kans antanut saman suuntaisia. Viimeksi elokuussa. Silloin 192tkm nyt 219tkm.
Pitäisiköhän käydä kysymässä GW:tä okuun... ei taija onnistua auto 5v vanha ja pari kertaa huollettu muualla ku marmorilla. AInahan kannattaa kokeilla
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DD HW: 03L 906 023 AG
Component: 1,6l R4 CR td H23 6929
Revision: -------- Serial number:
Coding: 00254016032400080000
Shop #: WSC 73430 031 00999
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003003
ROD: N/A
VCID: 6BD1C39F829EEF6
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (SK35)
1 Fault Found
7335 - ROD - Unknown Error Code
- A7 [100]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 192721 km
Date: 2050.14.31
Time: 18:05:03
ROD: N/A
1 Fault Found
- A7 [100]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 192721 km
Date: 2050.14.31
Time: 18:05:03
Tärkeintä ei ole voittaminen, vaan maaliintuleminen!
Eiköhän tästä jotenkin selvitä...
Heinäkuussa huollossa laitettiin se eka lämpötila-anturi ennen dpfää. Koodi oli siitä. Se jälkeinen anturi onki 240e. Tohon laitettu 2,5v sitten DPF anturi. Niitä vaan menee.
Lähetetty minun SM-G800F laitteesta Tapatalkilla
