Nokan asentotunnistin
jon1
Post by jon1 »
Hei. Rupes auto herjaamaan vikakoodia P0343 Camshaft Position Sensor A- Bank 1 Circuit High Input, eli nokan asentotunnistin vissiin. Auto käy aivaan normaalisti mutta lähtee huonosti käyntiin, teki tätä joskus ennenkin mutta vika poistui ittestään. Onko toi anturin vaihto kova homma jos sen itse tekee ja missähän kyseinen anturi sijaistee? Autona 2.0 bensa passatti 3BG.
jon1
Re: Nokan asentotunnistin
Post by jon1 »
Kävin vähän tutkimassa tuolla pimeässä. Käsittääkseni nokan asento tunnistin on jakopäänkopan sisällä? Jokin johto meni, jossa oli liitin kiinni siihen kopan kylkeen, siinä hollilla kopan sisällä se tunnistin vissiin on. Koppa oli kiinni ylhäältä kahdella kuusiokolo ruuvilla, alhaalta ei ollu kiinni millään ja kopan oikea puoli oli jonkin parin laturin tuen tai jonkin muun tuen välissä pieneltä matkalta. Koppa lähtee sieltä välistä irti nätisti? Kannattaako tos mitään ihmeempiä huomioida kun sitä suoja koppaa ottaa irti ja anturia vaihtaa?
