Ilmamäärämittari
Ilmamäärämittari
Auto on T4 2.5 TDI -96. Voiko vikakoodinlukijalla ja millaisella, nähdä onko ilmamassamittari kaput..?
Re: Ilmamäärämittari
tavallaan ainakin näkee, kun näkee lukemat mitä ecu pyytää ja sitte todellisen/ ilmamäärämittarin mielestä toteutuneen määrän.
Eli jos lukemat jää alakanttiin pyynnistä niin yks hyvä suht halpa kokeilu on hakee uus ilmamäärämittari tms mikä nyt nimeltään onkaan. ja toki kannattaa samalla/ennen laittaa uus ilmansuodatin ja kattoo että se ilmansaanti puoli on myös kunnossa.
esim - perkele kun en saa kuvaa kännykästä ulos -hmm ....................... tollanen linkissä oleva halppiskapula itellä', on haukkunu hintansa jo monta kertaa vaikkei miettis kuin ainoastaan oman auton tutkimisia yms. noita on varmaan samaasettiä eri merkkisiä halvemmallakin mutta tollasta nyt voin ite suositella. riittäny mulle.
http://www.eobdshop.com/obd2-koodi-skan ... uttaa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Transporter 2,5tdi vm99
ja vinkkinä jonka ite sain joskus niin cdi koneisten mersujen maffit sopii näihin.. esim muistaakseni jonkun viton maffin omaani ostin. muutaman kympin halvempi ja väitetty pierburgia kestäväksikin. en ala kinaamaan onko niin, mulle ihan sama
. oli tyyliin 80e vokkarin bosch merkkinen ja mersun pierburg merkkinen makso 60e. vai olisko jopa ollu tarvikemaffi 80e ja mersun pierburg se 60e..
Voin halutessa laittaa tietoa minkä ite aikonaan tohon omaan laatikkoon ostin, jos löydän tosta omasta epämääräsestä huoltokirjasta jotain faktaa mikä anturi se oli. todennäkösesti sopii sama osa.
