Webasto murheita 2013 transportterissa
Jupa
Post by Jupa »
Autossa on tehdasasenteinen Webasto joka ilmeisesti juttelee can väylässä. Auton omasta kellosta saa käyntiajan säädettyä esim. 1tuntiin, ja homma toimii. Webastoon on kytketty Remuc kännykkäohjain, jolla pitäisi myös pystyä säätämään käynti tuntiin. Kun pistän Remucista lämmityksen päälle tunniksi, tulee auton omaan kelloon vaan 30 min ja lämmitys lakkaa puolen tunnin päästä. Jos laitan auton käymään ja sitten koitan lähettää Remucista tunnin käyntikomennon, Webasto pysyy tunnin päällä. Voisko olla niin että auton CAN väylä nukahtaa automaattisesti puolen tunnin jälkeen, jolloin myös Webasto sammuu? Pystyykö väylää säätään siten ettei se pimene? Tai olisko jotain muutta vinkkiä? Webasto on niin tuoretta mallia, ettei ammattilaisetkaan oikein ymmärtänyt sen päälle. Kytkennät on oikein.
