T5 Turbon vaihto
T5 Turbon vaihto
Kertokaahan enempi autoja korjanneet mitä kautta turboon pääsee parhaiten käsiksi kannattaako olla nosturi vai onnistuuko yläkautta ja vasemman pyöräkotelon kautta? Pitäisi tuo vaihtotoimenpide suorittaa lähiaikoina ja onko kuinka työläs homma.
Re: T5 Turbon vaihto
Riippuu tietysti koneesta, mulla on kokemusta AXD:stä eli 130hp vm. 2004. Itellä on nosturi käytössä ja sen avulla onnistuu; en kuitenkaan sanoisi, että kovin näppärästi tällaiselle mämmikouralle. Turbo ei mahdu tulemaan yläkautta, en tarkkaan tiedä mahtuisiko tulemaan pyöränkotelon kautta. Alakautta mahtuu, kun poistaa yhden moottorituen. Alakauttakin aika hankala löysätä lohkon ja turbon väliset pultit, kun käsi ei meinaa riittää ja kovin pitkää vartta ei mahdu. Pultin kantakin taitaa olla se T5:ssa paljon viljelty 12-kanta, mikälie zxn...
Merkkiliikkeestä ei saa tiivistettä pakosarjan ja turbon väliin, mutta esim. Fin-Turbolta saa. Huomattavasti helpompi tiivisteen kanssa kuin sotkea tiivistysmassalla.
