Golf IV vikakoodi 17586
H80K
Post by H80K »
Auto on Golf IV-00, 1.6 16V, moottorikoodi AZD
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Jos olen oikein ymmärtänyt niin liittyy lambdaan?
Kyseinen koodi on esiintynyt varmaan 4 edellisenä talvena ja tarkemmin vielä aina tälläisilla kosteilla keleillä. Koskaan ei ole esiintynyt kesällä tai talvella kun on pakkasta kaiken aikaa. Yleensä on nollaamalla poistunut, mutta nyt tuntuu tulevan takasin aina kun kylmänä laittaa käyntiin. Auto ei ajossa kuitenkaan oireile sen kummemmin.
Eräälle korjaamolle soittelin ja sieltä sanottiin että anturi rikki ja vaihto kannattais suorittaa. Jotenkin vaan itse järkeilin asian, että jos anturi olis rikki niin tuo vikakoodi tulis päälle kelistä riippumatta?
Seuraavaksi täytyy vielä kokeilla putsata liittimet jos siellä olis jotain hapettumaa koska uus anturi on melko arvokas.
Jos vcds:llä katselis lambdan arvoja niin pystyykö niistä päättelemään onko anturi rikki vai ei?
