Golf 4 farmari -04 moottoritilan musta muoviastia mikä ??
Bensa Golf:ssa on ohjaustehostimen säiliön ja paisuntasäiliön vieressä musta neliön muotoinen astia sivupellissä kiinni ... johon menee sähköjohto. Paksumpi kumiletku ja ohuempi muoviputki lähtee polttoaineletkujen vierellä moottoritilasta ales päin. Pohjasta menee paksumpi letku lokarin läpi ( jokin hukka putki kun on avoin ) mikä ko. astia on? Neuvosta kiitollinen ... uus golf:n omistaja. Ohjekirja ei ko. astiaa tunnista?
Re: Golf 4 farmari -04 moottoritilan musta muoviastia mikä ?
Se on aktiivihiilisäiliö, jonka kautta bensatankin höyryt kulkeutuu moottoriin, niitä bensahöyryjä kun ei saa säädösten mukaan päästää harakoille.
Ok. pitääkö tota hiilisäiliötä sit joskus täyttää... meinaan et tsekkaako ne sitä katsastuksen yhteydessä eli näkyykö päästöissä, kun siinä on jokin anturi? ainakin johdot menee sinne.
Sille ei kuulu tehdä mitään. Ei mitään. Se magneettiventtiili siinä päällä vaan säätelee bensahöyryjen määrää, kuinka paljon moottoriin milloinkin menee. Jos se poistetaan tai jos se venttiili vikaantuu, niin siitä tulee vikakoodi ja auto hylätään OBD-testissä konttorilla.
