passat tdi 1998 ahtopaine hukassa
Ajelin tänään motarilla, ihmettelin, kun auto ei liikkunut mihinkään. Ahtopaineet 0.5 max, ajoin sivuun, sammutin auton ja lähdin liikenteeseen niin auto toimi kuin unelma. Ahtoi 1-0.8bar eli normaalisti, mikähän olisi vikana?
Re: passat tdi 1998 ahtopaine hukassa
Eka veikkaus olisi jumittava vnt-siivikko. Eli turbon johdinsiipien säätömekanismi takkuaa ->Ahtopaineet joko ylittyy tai alittuu pyydetystä ahtopaineesta josta johtuu vikatila -> Tehot pois. Uudelleen käynnistäminen poistaa vikatilan, kunnes se tulee uudestaan. Vikamuistista selviää, mitä on meneillään.
Vois luetuttaa ne
Eikös sulla ollu AHU, siinä ei ole VNT-fööniä. Oma veikkaus N75 venttiili ja/tai puhkihankautuneet alipaineletkut.
No sen jälkeen ajelin melkein tunnin, ja vikaa ei ilmennyt.
Onkohan normaalia että auto ahtaa ilma evrymod päällä, kun kunnolla polettaa ni 0.9, ja vaikka kaasua ei höllää tippuu 0.7.
Versio 1:
Ja kyllä, ahtopaine ei ole vakio koko kierrosalueella vaan riippuu mm. ohjelmasta ja moottorisensorien datasta.
Versio 2:Onkohan normaalia, että auto ahtaa ilmaa evrymodin ollessa päällä
Onkohan normaalia, että auto ahtaa ilman että evrymod on päällä
mutta tuo on normaalia??
Mikäli en ole aivan hakoteillä: kyllä, se on hukkaportillisissa turboissa normaalia että ahtopainetta on vähemmän kierrosalueen yläpäässä. VNT-ahtimissa voitaisiin säätää siipien asentoa jolloin ahtopaine saataisiin säilymään samana lähes kauttaaltaan koko moottorin kierrosalueella.
