Passat 1.6 3b käyntihäriö
buubaa
Post by buubaa »
Mikähän mahtais passattia vaivata kun tyhjäkäynnillä alkaa välillä tiputteleen kierroksia niin että meinaa sammua ja välillä tasakaasulla ajaessa alkaa nykiin? Vikakoodit luettu, ensin anto ilmamassa mittarille, lambdan ohjaukselle ja tyhjäkäynti säätimelle koodia, koodeja kun ei oo vuosiin nollattu niin päätin poistaa ne. Annoin olla sitten tyhjäkäynnillä jonkin aikaa ja heitin lenkin niin että sain vian esiin taas ja uudestaan luin koodit, nyt tyhjäkäynti säädin koodia ei ollut mutta ilmamassa ja lambda löyty. Kummastakohan noista lähtis liikkeelle? Niin ja moottorinohjauksen sulakkeet on tarkistettu ja ehjiä ovat.
mikajeli
Re: Passat 1.6 3b käyntihäriö
Post by mikajeli »
Oletkos tarkistanu EGR:än, onko pahasti karstassa?
Väittäisin että passatin 1.6 bensakoneessa ei ole egr-venttiiliä.
buubaa
Post by buubaa »
Juu ei taida tossa 97 pasuunassa olla.
mikajeli
Post by mikajeli »
No eipä se sitten pahemmin voi karstassa ollakkaan :D
muppis
Post by muppis »
Moottorikoodi helpottais arvontaa. Kuulostaa vähän samalta mikä omassa 3B:ssä oli, 1.6 bensa ARM koneella. Yksinkertaisesti oli tulpanjohto huonosti kiinni, niin sekoili ruiskun säädöissä.. Siihen, kun vielä sopivasti joku alipaineletku vuotaa, niin johan lambda saa liikaa happea ja ECU on ihmeissään. ADP / AHL / ANA / ARM ovat aika pitkälti samoja koneita, jos minulle ei kauheasti ole valehdeltu.
buubaa
Post by buubaa »
ADP koneella eli alumiininen imusarja ym. Alipaineletkuja silmämääräsesti katteltiin ja ihan hyviltä näyttivät. Pitää tulpanjohtoja kattella että on varmasti hyvin.
muppis
Post by muppis »
Alipaineletkuista ei valitettavasti aina näe päällepäin onko ne ehjiä. Varsinkaan kangaspäällysteisistä. Nyppää irti, niin näkee vaikuttaako se käyntiin. Jos ei, niin vuotaa. Tulpanjohdotkin kannattaa mitata yleismittarilla etteivät ole poikki ja niiden vastusarvo on sama kuin mitä siinä kuoressa lukee, elleivät ole yhtä vammaisessa paikassa kiinni kuin ARM:ssä, eli kaasuläpän alla. Niitä ei huvikseen nyppinyt sieltä irti.
