T5 -07 2,5tdi 130hv bussi, takailmastointi
Ongelma alkoi siitä että huomasin että ilmastointi ei edes aineiden täytön jälkeenkään alkanut toimimaan. Syy: Ilmastointiaineputki joka menee takatilaan on jostain kohdasta poikki. En ole vielä avannut oik. sisälokaria, siellä jossain vian pitäisi olla. Sen verran kuitenkin tiedustelin jo että yksi putki maksaa 245€ Jyväskylän marmorilla!! Jee. Siispä onko joku tehnyt vastaavaa remonttia ja onko tuohon jotain halvempaa ratkaisua? Ite ajattelin että Jyväskylässä ainakin Hytar tekee kai kaikenlaisia putkia jos tuommoisen voisi teettää heillä, olis varmaan aika paljon halvempi.
VW T5 -07 2,5Tdi BNZ carsport-bussi.
Re: T5 -07 2,5tdi 130hv bussi, takailmastointi
Tosiaan Hytar pystyy tekemään vanhan putken mallista putken kuin putken. Itse kuskaan heidän tuotteitaan ja mulle ovat taivutelleet välillä kaikenlaista.
Hyvältä kuulostaa. Ajattelen että saattaa olla aika paljon halvempi ku alkuperäinen. Onkohan tuommosen ilmastoinnin putken pakko olla alumiinia? Teräs ainakin kestäis tulevaisuudessa.
Jatkoa.. Ei onnistunut putken teko Hytarilla eikä Hiflexillä, mutta jyväskylästä löytyi muuramen autotalon vierestä Hydroscand Oy. Pätkäistiin palat putkista pois ja tilalle liittimillä varustettua teräsverkkovahvisteista putkea. Työ kävi nopeasti ja kummankin putken työ oli 106€. Kävin ilmastoinnin täytössä ja toistaiseksi on paineet pysyneet. Odotan sormet ristissä.
moro ! mulla sama vika. missä kohtaa putkessa oli vika? mulla korjaus vielä edessä, kesä lähenee. ajattelin jos tyyppivika, niin alottaisin vian etsimisen sieltä missä sullakin oli ongelma kohta.
Käsittääkseni on tyyppi vika. Ja putki alkaa vuotaa takana oikean lokarin maisemissa. Kivet / hiekka rikkoo putken. Mulla vika oli juuri siellä takana missä pienempi alumiiniputki vaihtuu vähäksi matkaa kumiputkeksi. Kumi oli täysin hapristunu. Sen sisälokasuojan kun irroittaa niin luulen että alkaa aika nopeasti vika löytymään.
Miten nuo takatilan ilmastoinnin putket saa irti? Mitä kaikkea pitää purkaa pois jotta saa ne putket irti?
Onko sellainen mahdollista, että tulppaisi takailmastoinnin kokonaan käytöstä, kun pahimmassa tapauksessa joutuu ostamaan molemmat putket yhteensä 500e ja onko takalauhdutin edes kunnossa. Ainut ongelma taitaa olla jos tuo onnistuu mikä olisi kylmäaineen täyttömäärä, jos liian vähän/liikaa niin ilmastointi ei toimi.
Takailmastoinnin voi tulpata kokonaan poiskin. liitännät jotka lähtee konetilan tulipellistä taka-osaan. Mulla täyttömäärä oli takailmastoinnin kanssa 950g.
Moi.Onnistuiko takailmastointiputkien sulkeminen.T.Pekapussi
Ok.Pitääpä käydä korjaamolla.T.Pekapussi
Itse olen korjannut takailmastoinnin putken ja hyvin pelittää.
