Moi vaan tänne foorumille!
Täytyy kysellä taas pitkästä aikaa neuvoja.
Eli auto vw golf iv -99 1.8 20v ja jarruihin tuli pientä vikaa. Eli poljin menee helposti pohjaan ja kun tarpeeksi paljon painaa poljinta niin jarruttaa kyllä joskin hieman toispuoleisesti. Eilen kun lähdin aamulla töihin jarrut toimivat normaalisti mutta kun lähdin töistä niin ruudusta peruuttaessa ei jarrut pelannukkaa ihan oikein. Kertokaahan viisaammat missä voisi olla vika. Jarrunesteen pinta oli minimissä ja nestettä lisätty mutta ei vaikutusta. Letkuissa vuoto tai tehstin rikki? Poljinta painettaessa kuuluu myös jonkinverran suhinaa. Normaalia?
vw golf iv jarruongelma
Re: vw golf iv jarruongelma
ja onko esim tässä golfissa ristijakoinen jarrupiiri?
On ristipiiri, onko missään märkää? Katoaako nestettä vielä? Yleensä nestettä ei tarvitse lisätä, koska pinnan taso muuttuu jarrulevyjen/palojen kulumisen mukaan.
Tehostinta voit testata polkemalla poljinta auton ollessa virrattomana, ja pitää poljinta pohjassa käynnistyksen aikana, tällöin polkimen pitäisi kadota jalan alta normaaliin jarrutussyvyyteen.
Onko jarrunesteet koska vaihdettu? Levyt ja palat missä kunnossa?
Tehostimen alipaineletkut voisi myös käydä läpi.
Tänään ilmailin jarruja ja täytin nesteet kohdilleen. Ilmatessa en missään huomannut märkää ilmauksen jälkeen kyllä parani aika tavalla polkimen toiminta. ottaa kuitenkin kunnolla toisella polkaisulla voisiko olla vaan että järjestelmässä vielä ilmaa?
ilmaa vielä, kaverin autosta meni kans toinen piiri jostain syystä kokonaan pois käytöstä mutta tarpeeksi kun ilmas niin palautui jarrut takas ja toimii vielä tänä päivänäkin...
