Ovi tunnistin ongelma
boramikkobora
Post by boramikkobora »
Juu elikkäs olis tollanen iv golffi jossa ovi tunnistin reistaa. On ilmeisesti aika yleinen ongelma? Mutta tosiaa auto ei tunnista kun ovi avataan tai suljetaa. Muiden ovien tunnistumet kyllä toimii ja kojetauluun syttyy valo että ovi on auki mutta tuo kuskin oven tunnistin ei tunnista. Ajattelin asentaa oviin sellaiset volkswagen merkki projektorit mutta tuo tunnistimenntoimiminen taitaa olla aikaa tärkeää niidenkin toimimiselle. Eli onko korjaukseen jotain kotikonstia vai pitääkö vaihtaa suoraa uusi? Kiitos jos etukäteen ja anteeksi kaikista kieli ja kirjoitusvirheistä
VW bora 1,9 SDI -02
Re: Ovi tunnistin ongelma
Etippä tältä foorumilta mikrokytkin-hakusanalla.
boramikkobora
Eli pitäiskö tässä nyt ruveta vaihtamaan mikrokytkintä tai tarkistaa tuo "mukavuus boxi" vai katsoa onko johdot paskana?
VW bora 1,9 SDI -02
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Suosittelen kattomaan oven johdotukset ja vaihtamaan mikrokytkimen/lukon oveen kun se on siinä itsessään kiinni. Lukon saat ostettua marmorilta, slamitilta, ebaysta, motonestista jne.
boramikkobora
Tomppa- wrote:Suosittelen kattomaan oven johdotukset ja vaihtamaan mikrokytkimen/lukon oveen kun se on siinä itsessään kiinni. Lukon saat ostettua marmorilta, slamitilta, ebaysta, motonestista jne.
kiitos tästä. kokeillaan :D
VW bora 1,9 SDI -02
