Iltapäiviä.
Nyt on mystistä meininkiä.
Kuskinovesta mikrokytkin on rikki. Kumpikaan kake ei avaa ovia. Toinen avaimista näyttää kakessa valoa kun painaa napista, mutta mitään ei tapahdu (patterit vaihdettu tuoreeltaan). Käytössä ollut avain heitti nyt toimista. Lukittaessa väläyttää valoja autossa ja avaa peräkontin, mutta avaa ei.
Millä pirulla ton nyt sitten saa auki? Yritän hakea huomenna uudet patterit jos tuon saisi nyt auki niin pääsisi vaihtamaan tuon lukkolaitteen oveen.
Aiemmin jo kokeiltu mekaanisesti avata kuskinovesta, mutta hälythän siellä ottaaa kiinni. Perkele!
Mikrokytkin sökö eikä kaket avaa
VW Passat 3BG 2003 2.0L
Re: Mikrokytkin sökö eikä kaket avaa
Halleluuja!
Sain toista kakea ronklittu, että otti yhteyen ja ovet aukes.!
Mitä patteria porukat on käyttänyt tuohon kaukosäätimeen?
Mulla on ollu Varta patterit nyt kuukauden ja simahti.
Mukavuusboksi sökö? Ovesta vaan auki ja parin millisekunnin siirtymällä virrat päälle autoon niin hälyt ei kerkee päälle
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Pitää tarkistaa tuo boksi kun ollaan tuo lukkolaite jo vaihdettu. Ilmeisesti tuo ohjainboksin hajoaminen oireilis pahemminkin kuin keskuslukon toimimattomuutena? Kaikki muuten pelaa.petaso wrote:Mukavuusboksi sökö? Ovesta vaan auki ja parin millisekunnin siirtymällä virrat päälle autoon niin hälyt ei kerkee päälle
Mikrokytkin kuitenkin on selkeästi rikki kuskinovesta. Huomaa kun istuu autossa eikä vedä ovea kokonaan kiinni vaan jättää sen siihen ensimmäisen napsahduksen jälkeen (joku tainnut mainita tuulisalpa tjsp) ja liikuttaa ovea hieman niin mittaristossa välähtelee ovilogo.
Ootko kattonu ovihaitarista johtojen kunnon?? Musta tuo kuulostais siltä, et johto menossa poikki.Lerpsu wrote:Huomaa kun istuu autossa eikä vedä ovea kokonaan kiinni vaan jättää sen siihen ensimmäisen napsahduksen jälkeen (joku tainnut mainita tuulisalpa tjsp) ja liikuttaa ovea hieman niin mittaristossa välähtelee ovilogo.
Haitarin sisällä johdot näyttäisi silmämääräsesti hyviltä.
Tosiaan tuo valon välähtely tekee sen siinä "tuulisalvassa ", kun työntää oven ääriasentoon siinä mitä se salpa antaa myöten. Ovi ku stoppaa siihen ääriasentoon niin juuri siinä ääriasennossa tuo ovivalo on mittaristossa. Ehkä se väkisin tuuppaa mikrokytkin silloin?
Kuopiossa ei missään tarvilukkoa minkään ketjun hyllyssä. Joutuu nyt varmaankin tilaamaan sen jostain muualta.
Menee mielenkiintoiseksi.
Perjantaina auto kävi lukon vaihdossa. Molemmat kaukosäätimet toimii paljon herkemmin ja boonuksena lätäkkövalo. Siihen ne muutokset loppuikin. Edelleenkään autolle ei kulkenu infoa oven avautumisesta eikä kattovalo syttynyt. Otin CCM boksin maton alta pois kuivaan. Hiukan oli vettä, mutta ei onneksi mitenkään dramaattisesti. Boksi itsessään oli hyvässä kunnossa, itseasiassa yllättävän hyvässä. Mistään en hapettumisen merkkejä löytäny. Perjantai iltana boksi sisälle ja aamulla jatkuu.
Tänään aamulla heitin boksin paikalle. En mielestäni havainnu mitään muutosta kumpaankaan suuntaan. Käytin ovelta tulevan johdon liittimen auki mikä on konepellin avausvivun lähellä. Suihkuttelin puhistusainetta ja samalla työntelin muita liittimiä jos joku olisi päässyt löystymään. BINGO! Tämän jälkeen heräsi kattovalot kun oven avaa, summeri soi jos valot päällä, mutta, vain kun virrat poissa päältä!
Kävin testin lenkin ajamassa ja auto käynnissä parkissa avasin oven; ei merkkejä mittaristoon eikä sisävalossa. Lätäkkövalo toimii. Auto sammuksiin ja oven avaus; kaikki skulaa! Ristiriitasta. Mukavaa kun toimii paremmin, mutta edelleenkin mysteeri miksi virrat päällä autoon ei kulje info oven avaamisesta?!
