vw passat 1.8t 2002 3bg tyhjäkäynti?
Reiskaaa
Post by Reiskaaa »
noniin aamulla tulin töihin niin tyhjäkäynti pysyi kokoajan 1200rpm ja pahimmillaan jopa 1800rpm kohdalla eikä laskenut vaikka kaasua antoi?
veikkaisin heti ilmamassa mittaria mutta onko jolloin ollut vastaava vika joskus?
Kilu
Re: vw passat 1.8t 2002 3bg tyhjäkäynti?
Post by Kilu »
Ilmavuoto, tuskin MAF on rikki. Omassa painevuoto teki juurikin noin. Katsele onko kaikki letkut kiinni ja ehjät. Tietenkin vikakoodit ensiksi lukuun.
Reiskaaa
Post by Reiskaaa »
eilen tarkistin ainaki kaasuläpän (puhdistamalla) sekä ilmamassamittari tarkistettu, ne on ny ainaki ok :P
tarkastusten jälkeen rupesin vähä polkemaan ja noin 2800-3200rpm kohdalla löi putkeen. epäilys heräsi lambda anturiin mutta pitääpä kattoa nuo vuodot läpi myös, joka onki maailman ihaninta puuhaa :buttrock
no kahtoa nuo vikakoodit tässä päivän päätteeks :)
